  • 首页 > 新品 > QuickLogic CSSP平台推出针对智能手机的灵活升级方案
关键词:QuickLogic CSSP平台 智能手机 灵活升级方案
时间:2008-07-14 17:37:00      来源:中电网
新的高效单芯片解决方案扩充了接入能力以支持高传输速率蓝牙,并具备进一步集成其它高水准外设,如GPS,的能力。
QuickLogic为智能手机开发商提供了一种通用的升级方案。QuickLogic近期在其针对消费电子的低功率、可配置CSSP平台产品功能库中添加了高速UART,为移动应用处理器提供了一个高效单芯片解决方案,从而扩充接入能力以支持高传输速率蓝牙,并具备进一步集成其它高水准外设,如GPS,的能力。
智能手机固件通常很复杂,将软件转移到一个新的主处理器上成本高,又费时。很不幸,一些移动应用处理器的开发尚未跟上市场对新性能的需求,如VoIP电话、GPS,特别是一些处理器仅配置了低速UART,和一个针对外设连接的SD(安全数字)主控制器。
QuickLogic认为更快的UART性能是一个普遍需求。当前集成在一些移动应用处理器中的标准UART性能,是重要的限制因素之一,因为它们扮演的仍然是传统串行通信应用,如PC串行口(数据传输率较低),的UART角色。对于需要支持最新高速EDR(高数据传输率)蓝牙模式的开发商来说,这个问题亟待解决,因为蓝牙是商务用户、高端用户对手机的一个重要功能需求。
智能手机使蜂窝通信运营商支持新功能,如GPS定位、区位服务、及针对VoIP电(L)话的Wi-Fi功能。高速UART为接入GPS芯片组提供了恰当的机制,同时另一个SDIO端口为接入嵌入式Wi-Fi芯片组提供了便捷途径。
QuickLogic公司的CSSP平台产品--PolarPro,为智能手机开发商提供了扩充电话移动应用处理器上原始主控制器性能的一种方案。作为系列产品中最小的设备之一,其在待机模式下耗电量不到10微安。采用了TFBGA封装,大小仅5x5mm,可轻松集成两个高速UART,一个辅助SDIO端口,及需要的处理机接口。
a解决方案。市面上的标准元件或配备了辅助SDIO主控制器,或提供复合高速UART,但同时用这两个元件则会使原本就已密集的PCB更拥挤。转移到其它更先进处理器是解决这一问题的一个可选方案,但这种方案在软件传输方面需要较大的投资,还耗费时间。常规逻辑电路也可以执行这些功能,但功耗通常很大,并对消费电子应用这种方法的成本也太高。
QuickLogic PolarPro II家族的首个平台,配备了27个可定制建构模块(CBB),这个数字代表了PolarPro II能够集成的功能水准。QuickLogic库中的高速UART需要5个CBB和一个SDIO端口15。配合一个在执行应用处理器接口时需要的逻辑,这一设备为上述谈到的智能手机配置提供了一个经济、高效的解决方案。另外,更大型的PolarPro平台将供给需要更多功能的OEMs、ODMs,及一些在编程架构上集成硬接线功能的设备中。
www.quicklogic.com
