“SH72544R采用400 MIPS实时处理SH-2A CPU内核及大容量片上闪存,适用于高精度传动系统控制
”Renesas推出适用于汽车引擎和传动系统控制的SH72544R SuperH系列微控制器。这款微控制器具有高达200 MHz的高速运算能力及高速、大容量2.5 MB片上闪存功能。样品将于在2008年7月8日开始在日本供货。 2007年8月,瑞萨科技发布了SH72546RFCC软件开发用微控制器,它是业内第一款 采用90 nm工艺制造的片上闪存微控制器。这款器件的工作频率为200 MHz,适用于传动系控制,同时采用了高速、大容量的3.75 MB片上闪存。 SH72544R是第一款基于SH72546RFCC的大规模生产型号,而且与SH72546RFCC的功能、封装和引脚分配完全兼容。这意味着用户能够直接使用其为SH72546RFCC的开发的系统硬件、程序和其他设计资源。新推出的产品可以迅速而无缝地应用这些资源。 另外,SH72544R的工作频率为200 MHz,是速度最高的带有片上闪存的微控制器,可以实现环境温度高达125℃的高温环境下的操作,是汽车应用的理想选择。此外,2.5 MB大容量片上闪存有助于实现先进的高精度控制。 SH72544R具有以下一些功能。 (2)大容量2.5 MB片上闪存支持大规模应用 此外,SH72544R还内置了用来存储数据的128 KB闪存,功能上等同于EEPROM。利用这种片上闪存可以不使用外置存储器,从而降低系统成本。 通常,由于工作原理的缘故,闪存的最高工作速度要比逻辑电路慢一些。除了利用瑞萨独特的技术提高了这个产品的闪存速度,SH72544R还采用了低功耗高速缓存系统以优化闪存的使用。在最大限度地控制功耗的增加的同时,这些技术还使得片上闪存具备了200 MHz条件下的单周期访问(single-cycle access)性能。 (3)丰富的系列外设功能适用于引擎和传动控制系统 (4)与SH72546RFCC完全兼容 <产品背景> 瑞萨科技用于功率传动系控制市场的SH7050系列产品已经批量生产。这些器件在该市场获得了广泛采用并赢得了相当大的份额。为了满足未来对更高性能不断增长的需求,瑞萨决定推出基于SH-2A CPU内核的新的产品线,以提供优异的实时控制性能。这些产品采用90 nm工艺制造来实现高速工作及大容量片上闪存。因此,瑞萨于2007年8月发布了用于软件开发的SH72546RFCC,现在又基于SH72546RFCC发布了第一款批量生产的SH72544R产品。 <产品细节> 它采用了大容量2.5 MB片上闪存,支持细粒度高水平控制所需的越来越大规模的程序。此外,它还具有128 KB EEPROM功能区,有助于在微控制器工作期间改写数据。由于不需要以前使用的外部EEPROM,可以降低应用系统的成本。 此外,SH72544R还包括一系列丰富的外设功能,适用于引擎控制应用并与SH72546RFCC的外设功能完全兼容。ATU-III可实现用于引擎和传动控制的有效的功能。尤其是,它包括32位输入捕捉/输出比较、单脉冲输出、PWM输出和其他功能,而且可以提供多达106个脉冲输出。12位A/D转换器有37个输入通道,可以迅速转换来自多个传感器的模拟数据。SH72544R还提供了一整套通信接口,包括汽车网络CAN接口,以及连接外部器件的高速串行接口。这些外设功能和接口可以降低元件成本。 SH72544R采用272引脚P-BGA封装(21×21 mm),与SH72546RFCC全引脚兼容。E10A-USB紧凑型片上调试仿真器可以用作开发工具,它利用USB总线供电,因此不需要外置电源。与此同时,瑞萨科技还提供了各种封装和闪存容量的产品阵容,例如内置2 MB闪存容量的产品。瑞萨科技将继续开发具有更高工作频率、改善性能和增加功能的产品,以满足市场需求。
详情见:http://www.cn.renesas.com | |
分享到:
