“新的25W输出系列扩展了10W和15W产品线电流ECL,具有底盘、PCB或密封PCB贴装形式。
”XP Power宣布可以提供ECL25系列单输出超紧凑低功率AC/DC电源。新的25W输出系列扩展了10W和15W产品线电流ECL,具有底盘、PCB或密封PCB贴装形式。PCB贴装型号尺寸仅仅为3.0 x 1.4 x 1.1 inches(76.2 x 35.6 x 26.7 mm),器件满足低功率,低成本底盘或电路板空间有限的应用。功率密度为5.7W/inch3,与市面上类似的的25--30W产品相比可以提供最高功率密度和封装最小。 ECL25系列包含21个单输出模块,可以提供3.3, 5, 9, 12, 15, 24或48 VDC输出电压。48VDC模块额定电源效率为82%。不需其它散热或风冷,因此非常适用于大多数工作环境。全功率可工作在-20--+50摄氏度,+70摄氏度线性降低到50%的输出。ECL25系列对于短周期内较高峰值输出的应用非常理想。所有的模块都有峰值负载的性能,可以提供最大30s的130%额定输出功率。 该系列有Class II型输入,这意味着无需接地,适用于通常很难获得可靠地电源的便携设备。输入输出的隔离额定为3000VAC。由于电源已经满足EN55022,Level B,因此无需外部滤波器件。所有模块均通过EN,UL,CSA以及CE安全认证。 对于OEM订货量,ECL25的单价为$27.30。 详情见: http://www.xppower.com/pressReleases.php?pr=XP0093&gri=2&lang=US |
分享到:
