Maxim推出高压、高效率HB LED驱动器系列产品
关键词:MAX16822A/B 绿色照明方案 HB LED驱动器 MAX16832A/C
时间:2008-09-02 16:18:00      来源:中电网
MAX16822A/B和MAX16832A/C这些高度集成的器件降低了半导体照明(SSL)设计的尺寸、复杂度和成本,简化了绿色照明技术的实施。
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:MAX16822A/B和MAX16832A/C*。这些高度集成的器件降低了半导体照明(SSL)设计的尺寸、复杂度和成本,简化了绿色照明技术的实施。不仅如此,器件还提供了LED系统设计中至关重要的高转换效率特性和先进的热管理功能。MAX16822A/B和MAX16832A/C理想用于MR16、MR111和其他建筑照明,以及汽车前后灯照明(RCL、DRL和雾灯/近光灯)。
该系列高压、开关模式HB LED驱动器能够以95%的效率输出18W (MAX16822A/B)或36W (MAX16832A/C)功率,驱动多达15个串联白光LED。MAX16822A/B能够为LED串提供高达350mA的持续直流电流,MAX16832A/C则可提供高达700mA的持续直流电流。器件提供模拟亮度调节功能,可通过外部直流电压和PWM亮度调节输入控制LED电流,从而实现宽范围的亮度等级控制。
这些HB LED驱动器只需少数几个外部无源器件即可完成低成本LED驱动电路的设计。器件集成了RDSON为0.85Ω (MAX16822A/B)和0.45Ω (MAX16832A/C)的65V开关MOSFET,无需外部功率晶体管。此外,高边电流检测和集成的电流设置电路在保证±3% LED电流精度的同时,进一步减少了所需的外部器件数量。
滞回型降压(buck)模式使器件能够以高达65V的直流输入电压驱动长串HB LED。这种控制方法无需进行控制环路补偿,从而简化了设计并极大地减少了元件数量。MAX16822A/B和MAX16832A/C在不使用输出电容的条件下能够将LED电流纹波保持在10% (A版本)和30% (B和C版本)以内。此外,器件支持高达2MHz的开关频率,允许使用小尺寸元件。
MAX16822A/B和MAX16832A/C具有热关断电路,可在过热情况下对器件进行保护。200mV的高边电流检测极大地降低了外部检流电阻两端的压降,进而降低了功耗。此外,器件还提供模拟热折返保护,当LED串的温度超出规定门限时,与外部负温度系数(NTC)的热敏电阻配合使用,降低LED电流。
该可靠的HB LED驱动器系列产品的输入电压范围为6.5V至65V,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16822A/B提供无铅、8引脚SO封装,MAX16832A/C提供具有裸焊盘的8引脚SO封装。MAX16822A/B起价为$0.99,MAX16832A/C起价为$1.31 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
