NS推出增强版WEBENCH设计工具及11款全新稳压器
关键词:增强版WEBENCH设计工具 11款全新稳压器 WEBENCH SIMPLE SWITCHER
时间:2008-10-22 16:44:00      来源:中电网
WEBENCH Power Designer电源系统设计网页提供图表化设计工具,可加快设计进程;11款全新降压开关稳压器适用于4.5V至42V的输入电压
美国国家半导体公司 (NS)宣布该公司的WEBENCH? 设计网页添加了多种精确易用的图表化设计工具。此外,该公司同时宣布推出11款全新的 SIMPLE SWITCHER? 降压稳压器。该稳压器应用范围广泛,尤其适用于汽车电子、工业系统及通信设备等应用。
美国国家半导体的WEBENCH设计网页可以令系统设计工作变得更为轻松高效。WEBENCH设计网页新添加的多种可提高系统性能的先进工具,包括元件的性能分析图、效率图和方案大小图。设计完成后,还可提供一份简要的格式化报告。
美国国家半导体此系列全新的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器适用于4.5V至42V 的输入电压,由于适用范围相当广泛,因此可以采用电压瞬态较广的12V及24V输入电压。该系列芯片还具有内部补偿功能,加上采用小巧的低脚数封装,使得设计流程更加简洁,系统体积更加小巧。
增强版 WEBENCH Power Designer 设计工具
美国国家半导体的WEBENCH设计工具简单易用,无论是设计电源供应系统的新手还是经验丰富的专家都可通过按钮输入便捷的自定义方案体积及效率,加快系统设计进程,缩短产品上市时间。此外,即时的电子模拟测试功能具有卓越的波形处理功能,即使电路处于负载瞬态、线路瞬态或启动中等动态情况时,设计工程师都可详细地观察到电路的特性变化。该套设计工具还可提供波特图 (Bode plot),从而使工程师得以测试环路的稳定性,确保环路稳定可靠。工程师也可利用热能模拟测试工具跟踪热能的分布情况。只要按照建议采用指定厚度的铜制散热片,以及在指定的位置加设疏通气流的通道,便可解决散热问题。
美国国家半导体的WEBENCH设计网页还增添大量可以协助工程师优化系统性能的曲线图及图表,从而使工程师清楚衡量效率、方案体积为优化设计带来的影响。此套设计工具将不同方案的效率、体积、元件的功耗及频率全部以图表方式显示出来。
这些图表还列出设计方案在某一指定输出电流及输入电压范围内的电子特性,例如效率、输出电压纹波、占空比及功耗,从而使工程师可以迅速知道不同方案的取舍,以便从中挑选最能满足其需要的设计。
设计完成后,工程师可以获得一份简要报告,并且可以按照自己的设计订购全套电源供应系统建模套件。
美国国家半导体的全新 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器:技术规格
这11款全新的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器分别提供不同的负载电流,最低为0.5A,最高可达5A。这系列芯片共有LM22670、LM22671、LM22672、LM22673、LM22674、LM22675、LM22676、LM22677、LM22678、LM22679、LM22680等十一种不同型号,全部采用电压模式进行控制。每一型号均有两种开关频率可供选择,其一为500kHz的固定开关频率,另一选择则是可调整开关频率或高达1MHz的可同步频率,后者可以减少电磁干扰,尤其适用于对噪声干扰极为敏感的汽车电子系统、工业系统及通信设备等。此外,这些降压稳压器还具有可调整频率、高精度允许、外部软启动及可调整限流值等功能,而且提供业界标准的8引脚PSOP及全新的7引脚薄型TO-263两种封装可供选择。
LM22671及LM22674两款芯片可提供0.5A的负载电流。
LM22672及LM22675两款芯片可提供1A的负载电流。
LM22680芯片可提供2A的负载电流。
LM22670、LM22673及LM22676三款芯片可提供3A的负载电流。
LM22677、LM22678及LM22679三款芯片可提供5A的负载电流。
美国国家半导体这11款全新的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器可与该公司的LM267X 系列稳压器引脚兼容。这系列LM267X稳压器共有LM2670、LM2671、LM2672、LM2673、LM2674、LM2675、LM2676、LM2677、LM2678以及LM2679等多个不同型号。
全新的 TO-263 薄型封装
美国国家半导体全新的薄型 TO-263 封装采用无铅焊料,且模型物料不含卤等化合物。无论是封装大小还是引脚,该TO-263 薄型封装都可与标准的 TO-263 封装兼容。整个封装的厚度比标准的 TO-263 封装薄50% (标准封装厚4.57mm,新封装只有2.00mm) 。此全新封装除了对湿度更为敏感之外,散热能力也可与标准的 TO-263 封装相媲美。该标准的带盘式封装技术已取得 JEDEC JC-11 委员会的认可,登记日期为 2008年5月,编号为 10-447。
价格及供货情况
这11款全新的SIMPLE SWITCHER 降压稳压器均已有批量供货,全部以 1,000 颗为采购单位,单颗价由 1.24 美元至 3.25 美元。
详情见:www.national.com/CHS
