麦克雷尔推出宽输入电压范围升压稳压器MIC2601/02
关键词:输出电压40V 宽输入电压范围 升压稳压器 MIC2601/02
时间:2008-10-30 14:23:00      来源:中电网
MIC2601/02的输出电压可达40V,PWM(脉宽调制)频率可达2MHz
麦克雷尔(Micrel)推出了新型宽输入电压范围集成开关升压稳压器系列产品MIC2601和MIC2602。MIC2601的工作频率为1.2MHz,MIC2602的工作频率为2MHz。这两款产品均可以提供达1.2A的开关电流。MIC2601/2主要应用于多媒体机顶盒/天线/调谐器、宽带通信、TFT-LCD偏压电源、偏压电源、正向输出稳压器、SEPIC转换器、DSL应用以及本地升压稳压器。这些IC产品现在已经批量销售,1000件产品起批的单价为1.14美元。
麦克雷尔公司首次推出的这些产品输入电压范围宽(4.5V-20V),输出电压可以升至40V。这些易用的稳压器内置了一个1.2A的开关,从而减少了外围部件数量,降低了BOM(材料清单)成本。这些高效产品可提供达2MHz的PWM频率,仅需要最少的外围部件,同时使用小陶瓷电容,增强了稳定性。MIC2601/2采用了小体积、高可靠性的无铅2mm x 2mm MLF®-8封装。
详情见:http://www.micrel.com 。
