飞思卡尔推出近接电容式触摸传感控制器MPR031
关键词:飞思卡尔 近接电容式触摸传感控制器 MPR031
时间:2008-11-07 16:29:00      来源:中电网
MPR031 近接电容式触摸传感控制器,主要用以简化大量触摸传感应用的开发,使直观的触摸接口设计变简单
触摸传感器现在已经开始变得越来越普及,因为更多的消费、工业和汽车设计使用触摸面板提供更简单、可靠的用户接口 。飞思卡尔半导体是领先的传感器设计公司及生产商。它在两个/三个面板的触摸传感应用中推出超低功率的触摸控制器,以解决对触敏控制的需求。
飞思卡尔MPR031 近接电容式触摸传感控制器,主要用以简化大量触摸传感应用的开发,包括设备控制、游戏、病人监控系统、远程控制、PC外设、 网络摄像头、汽车及车库钥匙扣、车灯变光开关和安全系统。这些紧凑型、能源高效的传感控制器,特别适合对功率敏感的移动电子设备,如移动电话、多媒体播放器和Bluetooth? 手持设备的音频控制器。
MPR031传感器能够为需要激活三个触控板的大量应用提供服务。 例如,在告警系统中, 可以用传感器替代机械开关或按钮。最终用户只需接触触摸面板上的专设控制,告警就可以根据具体的要求发出声音或者停止工作。使用 MPR031传感器替代便携式电子设备上的机械按钮,能够实现接口设计创新,例如能扩大LCD显示屏, 提供纵向和横向放置选项。
由于具备下列功能,触摸传感技术目前在消费、工业和汽车中的应用越来越普及:
不需要机械按钮和滑板;
提供使用方便、直观的"指尖控制" 接口;
减少机械磨损,提高可靠性;
为产品设计者提供更大灵活性;
减少整体系统成本;
高级触摸传感控制器组合
MPR031触摸传感控制器是基于CMOS的、以寄存器驱动的状态机,用来交付出色的系统级智能。该器件的片上三级过滤技术,支持可配置的电磁干扰(EMI)注入。 经过验证的CMOS技术能够预防静电放电(ESD),而静电放电则有可能导致整个系统遭到破坏并造成业务中断。飞思卡尔状态机和CMOS技术还能降低操作电压和电流,在移动设备应用中实现低功率的优势。电压运行范围为 1.71V - 2.75V, 这个范围非常适合小型的低功率电子产品。
MPR031 器件通过内部集成的电路协议(I2C)进行通信。该传感控制器提供出众的灵敏度和专用功能集,能够满足大量系统的实施需求。为了简化触摸应用的设计,传感控制器可以用作机械器件或开关的简易替代品。
对于需要三个以上触摸传感器按钮的应用,飞思卡尔还提供MPR032控制器。MPR032控制器包括I2C地址,支持开发人员能够使用同一系统里的两个器件。
MPR031控制器包含的功能:
平均源电流为8mA;
最大关闭电流为4mA;
2 mm x 2 mm x 0.65 mm的8引线紧凑型UDFN封装;
最多可支持三个触控板;
触摸传感解决方案只需要一个外部组件;
智能触摸检测功能;
工作电压:1.71 V - 2.75 V;
基于阈值的磁滞现象检测 ;
I2C 接口,提供可选的IRQ;
系统中的多个器件可支持6个电极;
工作温度范围: -40°C 到 +85°C;
定价和供货情况
购买数量达10000件时,MPR031触摸传感控制器的建议零售价为61美分。
飞思卡尔提供多个工具箱,以减少实施开发周期的时间。KITMPR031EVM当前建议零售价为99美元/件。 DEMMOMPR031EVM当前建议零售价为25美元/件。
详情见:www.freescale.com
