ADI推出高集成度频率合成器与混频器系列产品
关键词:频率合成器 混频器 ADF4350
时间:2008-11-10 17:35:00      来源:
 ADF4350频率合成器具有出色的相位噪声性能,可与ADI公司新款双通道有源与无源混频器配合使用,以实现高线性度的射频前端,用于手机基站、卫星通信,以及点对点微波无线电设备。
ADI推出全集成的频率合成器--ADF4350,内置片上VCO(压控振荡器)与 PLL(锁相环),可以工作在极宽的连续频率范围内。同时,ADI公司还推出一系列高集成度的混频器--有源的ADL5802及无源的ADL5356、ADL5358与ADL5360,非常适合各种通信应用。这几款双通道分集混频器扩展了ADI公司的主产品与分集产品系列,与ADF4350配合使用时,可提供高集成度的双芯片分集下变频解决方案,用于手机基站、卫星通信,以及点对点微波无线电设备。
ADF4350集成频率合成器为设计工程师提供了单芯片的低相位噪声解决方案,支持137.5 MHz ~ 4.4 GHz范围内的连续调谐。其它竞争方案则需要使用多达10个分立的VCO/PLL。ADI公司新款超宽带、全集成频率合成器中内置的VCO在2.1 GHz工作频率、1 MHz偏移处的相位噪声为-137 dBc/Hz,在137.5 MHz工作频率、1 MHz偏移处的相位噪声为-155 dBc/Hz,这相当于2.1 GHz频率下的综合均方根(RMS)相位误差为0.36°,137.5 MHz频率下的综合均方根相位误差为0.02°。ADF4350提供两个射频输出端口,使用户可对输出功率电平进行数字编程。
与竞争产品不同,ADF4350支持整数N分频与小数N分频工作模式,允许用户通过软件控制方法确定最佳杂散与相位噪声性能,从而实现最佳的性能,加速上市时间。 新款双通道混频器系列产品适合宽动态范围应用
ADI公司的新款混频器系列产品包括ADL5802宽带有源器件,它提供高线性度和适当的增益,并采用业界最小尺寸的封装。新系列产品还包括ADL5356、ADL5358 与ADL5360专用频带无源混频器,它们集成了IF(中频)放大器,具有高线性度和低噪声系数,与其它有源器件和同类无源器件相比,可提供更高的增益。
ADL5802双通道有源混频器的IIP3(三阶输入交调截点)为 27 dBm,单边带噪声系数为11 dB,转换功率增益为 1.5 dB,采用4 mm × 4 mm LFCSP封装。对于高线性度应用来说,ADL5802在5 V电源供电情况下功耗不足1 W。ADL5802集成高线性度双平衡有源混频器内核和本振(LO)缓冲放大器,可提供300 MHz ~ 6 GHz的宽动态范围频率转换。同时还具备偏置调整特性,可通过单一控制引脚实现输入线性度、单边带噪声系数,以及直流电流的最优化。
ADL5356、ADL5358与ADL5360双通道无源混频器集成IF放大器及RF(射频)巴伦,IIP3为 26 dBm,单边带噪声系数低于10 dB,并具有业界领先的10 dBm阻断噪声系数(16.5 dB)。内置IF放大器的无源混频器可提供8.5 dB ~ 9.5 dB的转换功率增益,采用小型6 mm x 6 mm LFCSP封装。5 V (额定值) 的ADL5356、ADL5358与ADL5360也可采用3.3 V电源供电,以适合功耗敏感的应用。
新款有源与无源混频器与ADI公司的ADF4350频率合成器可配合使用。此外, ADF4350还为ADI公司的ADL538X解调器与ADL537x调制器提供理想的本振源。当这些产品与ADI公司的AD837X宽动态范围可变增益放大器系列产品以及ADL552X低噪声RF放大器配合使用时,能提供理想的射频接收信号路径。
供货与报价
现可提供ADF4350样片,将在2008年12月批量生产。ADF4350采用5 mm × 5 mm,32引脚LFCSP封装,5000片订量报价为7.86美元/片。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADF4350
现可提供ADL5802、ADL5356、ADL5358与ADL5360样片,将在2009年3月批量生产。ADL5802采用24引脚LFCSP封装,5000片订量报价为6.80美元/片。ADL5356、ADL5358与ADL5360混频器采用36引脚LFCSP封装,5000片订量报价为9.48美元/片。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADL5802
http://www.analog.com/pr/ADL5356
http://www.analog.com/pr/ADL5360
详情见: http://www.analog.com/china
