  • 首页 > 新品 > TI推出面向重要安全应用的车载双核浮点 MCU  TMS570F
关键词:重要安全应用 车载双核浮点 MCU TMS570F
时间:2008-11-10 17:51:00      来源:
具有双 ARM Cortex-R4F CPU 的 TMS570F MCU 可降低车载应用复杂性并缩短产品上市进程
TI推出首款基于 ARM Cortex-R4F 处理器的浮点、锁步双内核车载微处理器(MCU) -- TMS570F。该款微处理器可帮助设计人员开发出极富差异化的高级安全关键型应用。基于两个 Cortex-R4F 处理器的 TMS570F MCU 专门针对要求满足国际电工委员会 (IEC) 61508 SIL3 或 ISO26262 ASIL D 安全标准的应用而精心设计。随着安全性能在车载应用领域的重要性日益增加,越来越多的制造商开始采用这些严格的安全标准。
浮点技术提高精确度与差异化,加速产品上市进程
TMS570F MCU 是业界首款基于双内核 Cortex-R4F 处理器的浮点 MCU,使车载系统设计人员可根据性能要求执行单双高精度浮点数学算法。加速的乘法、除法以及平方根功能可通过 The Mathworks Real Time Workshop? 与 ETAS ASCET? 等开发环境实现物理模型化控制。这些图形化环境可帮助工程师加速高级安全性应用的设计,并可通过定制车辆控制算法提高产品差异化程度,实现独特的操作、驾驶以及用户体验。随着对关键安全车载应用差异化需求的增加,基于 MCU、 并可通过集成智能系统以满足上述性能要求的系统架构也将变得愈发重要。
Strategy Analytics 高级分析师 Mark Fitzgerald 指出:"嵌入式控制技术将继续成为高端车载微处理器性能与功能开发的主要推动力量。然而,放眼未来,高性能处理器的发展将更多依靠多传感器高级驾驶辅助系统应用。因此,多内核设计的发展将对计算性能提出更高要求。"
开发人员通常在浮点环境下开始创建用于验证的算法,然后转换代码,以便在定点器件上运行。现在,通过采用 TMS570F MCU ,开发人员现在可节省数周乃至数月的时间,无需再为定点执行过程中的数字分辨率缩放、饱和以及调整而发愁。此外,双内核锁步执行还可通过消除冗余安全系统需求达到简化软件开发的目的。
全面安全性
存储器与 CPU 功能的内建自测试 (BIST) 硬件可进一步提高集成度,使设计人员无需使用复杂的安全软件驱动程序就可检测到潜在的缺陷,从而避免性能降低以及过大的代码尺寸。CPU 输出的硬件比较可提供在线诊断功能,其安全响应时间表现出众,而且不会带来额外的软件开销。
基于 Cortex-R4F 处理器的 MCU 旨在满足无故障车载安全标准要求,并可通过无缝支持从处理器到互联机制再到存储器的错误检测来实现对整个系统的保护。纠错码 (ECC) 逻辑集成在 Cortex-R4F CPU 中,从而可保护存储器与总线。由于 ECC 的评估在 CPU 内部进行,因此系统可充分发挥八级管道的优势,既为 ECC 评估提供了充足的时间,又不会影响性能。如果存储器发生错误,ECC 逻辑将会进行纠错,而不仅是报告错误和中止系统工作。
位于 TMS570F MCU 核心的 ARM
TMS570F MCU 平台采用两个相同的整合了初始 2 MB 片上闪存的 ARM Cortex-R4F 处理器。业界标准外设包括 FlexRay? 协议控制器、多达三个的 CAN 以及两个 LIN 模块,此外还有 TI 高端定时器协处理器与两个 12 位模数转换器 (ADC)。该产品所面向的应用包括底盘控制、制动、电子车辆稳定与转向系统以及高级驾驶辅助等,可充分满足开发过程中不同大小的存储器容量与性能差异的要求。
详情见:http://www.ti.com.cn
