ADI电平转换ADC驱动器AD8275简化信号调节
关键词:ADI 电平转换ADC驱动器 AD8275 信号调节
时间:2008-12-10 13:20:00      来源:AD8275
15-MHz AD8275尤其适用于驱动更高速度16-bitSAR转换器,包括ADI的AD7685 SAR ADC。
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices, Inc.,日前推出AD8275电平ADC驱动器,放大器简化了信号调节,用于高压工业和测量仪器设计。
系统设计人员如今可以使用单个器件在高压应用中实现衰减、电平转换以及驱动低电压ADC,通过简化信号调节复杂度降低了器件数和电路板空间,这通常在数据采集、数据记录以及其它高性能工业和测量仪器中使用到。通过将±10-V信号转换到0——4V输入级,15-MHz AD8275尤其适用于驱动更高速度16-bitSAR转换器,包括ADI的AD7685 SAR ADC。新的放大器能够配置用于差分输出,驱动差分输入转换器,如AD7688 PulSAR® ADC,并可以用于驱动较低采用率18-bit转换器,包括ADI的AD7678 PulSAR ADC.
AD8275 G = 0.2差分放大器包括内部匹配精密激光裁剪电阻,实现0.002%增益误差以及最大1ppm/°C增益偏移。放大器提供0.001%的低失真和快速450-ns处理时间, 非常适合系统工程师设计需要快速,精确数据捕获的应用。此外AD8275无需高压电源、离散电阻驱动器、驱动器放大器以及其他信号调节电路驱动SAR ADC,小封装8管脚3-mm x 5-mm MSOP节约了电路空间。
AD8275具有+40 V——–35 V宽输入电压范围和轨到轨输出,使其容易架构模块。单电源操作降低了电源功耗,帮助在过载情况保护ADC。AD8275能由于作为模拟前段,或可以跟随缓存作为电平转换将高压转换到ADC可接受的电压范围内。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
