  • 首页 > 新品 > Renesas开发支持 PCI Express® 2.0 高速串行接口标准的 IP
关键词:Renesas PCI Express® 2.0 高速串行接口标准 IP
时间:2008-12-15 16:06:00      来源:
新型 IP 是首批接受由标准机构 PCI-SIG主办的兼容性测试认证大会#62(2008年9月8-12日)Rev. 2.0 认证的逻辑与物理层产品之一,并且支持 65nm 工艺节点
新型 IP 是首批接受由标准机构 PCI-SIG主办的兼容性测试认证大会#62(2008年9月8-12日)Rev. 2.0 认证的逻辑与物理层产品之一,并且支持 65nm 工艺节点。整合了该 IP 的 LSI 可以轻松地连接到其它支持 PCI Express 2.0 标准的器件,从而使得开发人员能够创建具有高端图形处理功能的系统。
外设部件互联(PCI)是一个用于连接个人计算机(PC)的微处理器和外设器件与外围设备的接口。PCI 是 PCI-SIG 指定的并行传输接口标准,并广泛用作标准 PC 接口。大量外设器件产品支持 PCI 标准。
然而,随着 PC 性能的逐年提升,处理大数据量的图表和其他应用变得更加众多。数据量预计会不断上升,从而导致 PCI 的传输性能不足以完成工作任务。这就要求 PCI-SIG 开发出新一代接口标准----即 PCI Express,来支持高速串行数据传输。目前,大量产品都跟 Rev. 1.1 兼容,其支持的最高数据传输速度为 2.5 Gbps。然而,在图形和存储等领域的应用仍然需要在更宽的带宽下完成大量数据传输。全新的Rev. 2.0 提供了速度是Rev. 1.1 的2倍的高速数据传输,并且支持Rev. 2.0 的产品数量预计会迅速增加。
同时,就大型系统和提高的开发效率而言,嵌入式应用领域也需要用于连接外设器件、LSI等的标准接口。为此,面向嵌入式应用的 LSI 已经开始提供 PCI 接口功能,从而能够使用众多面向 PC 的 PCI 兼容型外设器件。并且,多媒体之类的嵌入式器件现在也需要具有在达到 PC 传输的速度下完成大量数据传输的功能。这就导致了对 PCI Express 支持需求的增长。
Renesas科技公司已经开发出了支持包括 PCI 在内的各种接口的 IP,并且已经稳定的扩展了其产品线,从而增加了其市场份额,积累了宝贵的工艺经验。
Renesas科技公司开发并且获得了支持 PCI Express Rev. 1.1 的 IP 认证,并且发布了整合了该 IP 的微处理器和 SoC(片上系统)。现在,Renesas已经开发了支持新 PCI Express 2.0 标准的 IP,其提供了速度为 PCI Express 1.1 的2倍的高速数据传输。
< 特性 >
IP 特性如下:
(1)得到了官方认证,并且支持最新的 PCI Express 标准 Rev. 2.0
PCI Express 是一种采用差分信号的高速串行接口。最新的 Rev. 2.0 标准支持的最大传输速度为 5.0 Gbps,这是早期的 Rev. 1.1(2.5 Gbps)的2倍。这就意味着为每条通道*3实现了有效速率为 500Mb/s 的高速数据传输。为此,需要更复杂的设计技术来实现可以处理 Rev. 2.0 的电路。
Renesas科技公司先前开发和致力于支持 Rev. 1.1 的 IP 产品。将在过去的开发工作中积累的专业知识和高级技术能力用来实现支持 Rev. 2.0 和 65nm 工艺节点的新型 IP。该 IP 是首批接受 Rev. 2.0 认证的产品之一。
通过使用整合了该认证 IP 的微处理器或 SoC 产品,开发人员可以创建能够快速传输大量数据的高速系统。
(2)降低了功耗
新型 IP 实现了上配置*4功能,能够在操作过程中动态地转换传输速率。跟 PCI Express 2.0 标准中规定的一样,该功能实现了动态切换,如下所述:
1. 当需要高速数据传输时,多条通均在 5.0 Gbps 的最大传输速率下运行。
2. 当传输量较低时,优先降低功耗。只有一条通道在 2.5 Gbps(这是最大速率的一半)的传输速率下运行。
与Renesas科技公司支持 Rev. 1.1 的早期 IP 相比,新型 IP 节省了高达50%的功耗。现有功耗管理功能和新型上配置功能组合极大地降低了系统总功耗。
(3)能够选择适合特殊应用需求的功能选项
当新型 IP 被整合到 MCU 或 SoC 之类的产品中时,用户能够选择适合其目标系统的功能选项。
主要功能选项包括器件特性(根端口/端点*5选择)、最大有效载荷*6、虚拟通道*7的数量、函数*8数量、片上缓冲器大小和通道数量。通过适当整合这些选项,用户就能够实现特别适于其正在开发的系统的 LSI。
Renesas科技公司计划在2009年推出首批整合了该新型 IP 的产品,该产品将用于需要能够传输大量数据的图形和存储等领域的系统中。Renesas科技公司计划将其 IP 最终扩展到甚至比 65 nm 更精密的工艺节点上,以及提供面向主要应用的增强功能,如增加通道数量。
Renesas科技公司将开展包括 PCI-SIG 兼容计划在内的系统环境评估来简化用户的开发工作。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
