多层陶瓷电容器: 防静电版本
爱普科斯新型E系列多层陶瓷电容器为高度坚固元件,采用X7R材料制作而成,其抗静电放电脉冲能力与标准型号相比更加卓越。
原料及设计的优化使得E系列还具备低至1 nF的电容值。因此,它能够防护达到300 MHz的电磁干扰。低电容值意味着它还可应用于ESD防护低通滤波器。
E系列电容器尺寸有0603 和 0805两种,电容为1~10 nF,电压为50~100V。典型的ESD级别为符合AEC-Q200标准的18kV(0603 10 nF)、9kV(0805 1 nF)以及25kV(0805 10 nF)。新型电容可兼容现有的基于标准多层电容器的设计。
