  • 首页 > 新品 > GE Fanuc智能平台推出DDR-300数字数据记录仪/DSC-300信号调节器
关键词:GE Fanuc智能平台 DDR-300 数字数据记录仪 DSC-300 信号调节器
时间:2008-12-22 14:07:00      来源:DDR-300,DSC-300,
DDR-300数字数据记录仪和DSC-300 信号调节器均具有特殊设计,适用于无法使用传统架式安装设备的苛刻环境中
GE Fanuc智能平台近日宣布推出DDR-300数字数据记录仪和DSC-300 信号调节器。两者均具有特殊设计,适用于无法使用传统架式安装设备的苛刻环境中,如高热、振动和冲击(DDR-300满足MIL-STD-810F标准)的环境中。DDR-300和DSC-300 均为加固型、机构紧凑型、轻便型设备,这使得它们不仅适用于有空间和重量限制的环境中(如飞机和坦克),而且也适用于要求设备靠近目标的危险测试环境中。
在某些应用中,需要对来自众多传感器的数据进行处理,一个最基本的要求就是对输入信号进行“调节“-例如,在对其进行处理前,将信号放大。在大量应用当中,还需要在极高速情况下,为后续分析获取大量并行的输入数据流。这些应用包括NVH(噪音、振动、粗糙度)测试环境和军需品测试,而在这些环境中,DDR-300和DSC-300是最理想的解决方案。
DDR-300
加固型DDR-300 32-通道或64-通道数字数据记录仪为一体化的、配备齐全的、即用型现场可配置的设备,包含有自带的15” XGA TFT显示器、USB键盘和鼠标、自带的立体声扬声器,并支持容量高达2.5TB字节的7200rpm高速(高达100MB/秒)SATA硬盘存储器,这些均可在RAID配置中随意应用。它拥有一个2GHz Intel Core2 Duo处理器和2G的系统内存。DDR-300安装在由纤维补强聚碳酸酯外壳包裹的镁制底盘上,并为2个全尺寸和2个半长度PCI卡提供扩充槽(由直流/交流电源供电)。有UPS电池、移动硬盘存储器和架式安装可供选择。DDR-330重量小于25磅。
DSC-300
加固型DSC-300 8-通道信号调节模块重量不足5磅,可处理模拟或数字信号,同时支持多端口或单端口输入。每个通道有高达×1000倍的增益可供选择,在高达×100倍的增益时,带宽为200kHz。它具有内置式缓冲输出监控器和基准输入的特征,用于进行校准,并支持电压、桥式和ICP(压电集成电路)输入。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
