VSMB3940/1940/2020/2000:红外发射器
关键词:Vishay 表面贴装 红外发射器
时间:2009-01-09 16:20:00      来源:VSMB3940,VSMB1940,VSMB2020,VSMB2000
新型发射器采用 1.8mm (T¾) 鸥翼式 (VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2 (VSMB3940X01) 及 0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布
Vishay推出940nm表面贴装红外 (IR) 发射器系列,从而拓展了其光电子产品系列,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的辐射强度。这些新型发射器采用1.8mm鸥翼式(VSMB2020X01)、倒立鸥翼式(VSMB2000X01)、PLCC2(VSMB3940X01)及0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的芯片结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布。所有四款器件均符合汽车 AEC-Q101 标准。
这些新型表面贴装发射器均具有15ns的开关时间,从而使它们可用于工业光障应用,以及红外数据及音频传输应用。例如对于车内娱乐系统,这些发射器可用于通过红外将 DVD 音频信号发送到支持 IR的耳机。目前,这些红外发射器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。
产品特性
PLCC2 VSMB3940X01典型正向电压为 1.35V
PLCC2 VSMB3940X01与市场上仅次之的同类器件相比,在 100mA 时的辐射强度高 140%
PLCC2 VSMB3940X01频谱带宽的紧密度为 25nm
VSMB1940X01 和VSMB2020X01与仅次于它们的竞争器件相比,辐射强度提高至150%
VSMB1940X01的辐射强度为6mW/sr,VSMB2020X01 的辐射强度为40 mW/sr
VSMB1940X01和VSMB3940X01均有 ±60°的半角,而VSMB2020X01的半角为±12°
详情见:www.vishay.com
VSMB3940相应功能图
VSMB1940相应功能图
