Vishay推出830 nm 表面贴装红外发射器
关键词:Vishay 830 nm 表面贴装 红外发射器 VSMG2720 TSHG5510
时间:2009-02-11 14:45:00      来源:VSMG2720,TSHG5510
器件采用 SMD PLCC2 和 5 mm(T1¾)封装、,具有 1.45 V(在 100 mA 时)和 2.10 V(在 1 A 时)的业界最低正向电压,以及在 100 mA 时具有 32 mW/sr 的辐射强度
Vishay推出高功率、高速 830 nm 表面贴装 PLCC2 和 5 mm  的红外发射器 --- VSMG2720和TSHG5510。该两款器件具有高辐射强度和业界最低正向电压,并进一步拓宽了其光电产品系列。
采用PLCC2 SMD 封装的VSMG2720 尺寸为3.5 mm × 2.8 mm × 1.75 mm,具有60º 视角,在 100 mA 时具有 45 mW 的光功率,在 100 mA 时具有 14 mW/sr 的辐射强度,这比市面上其他 PLCC2 发射器大150%。采用 5 mm (T1¾) 封装的 TSHG5510 镜头高 4.4 mm,且具有通孔插入压铆螺母柱。该器件具有38° 视角,在 100 mA 时具有 55 mW 的光功率,且在 100 mA 时具有 32 mW/sr 的辐射强度。两款器件均适合高脉冲电流工作。
凭借 1.45 V(在 100 mA 时)及 2.10 V(在 1 A 时)业内最低的正向电压,VSMG2720 和 TSHG5510 发射器可为均衡操作性能(尤其在一系列电路设计中)提供基础。这些器件具有 15 ns 的切换时间,可满足 24MHz 高调制操作的需求,并支持高达 16Mb/sec 的数据传输速率。
宽视角、高达 1 A 的功率输出及高速等特点的结合令 VSMG2720 和 TSHG5510 发射器非常适合采用 CCD 或 CMOS 图像传感器的视频安全摄像机中的照度条件,与更长波长发射相比,这些器件可提供更高的量子效率。
这些器件针对红外音频、视频及具有高调制频率或高数据传输速率的自由空气数据传输系统(如无线音频耳机)进行优化。例如,许多电影院和博物馆将使用这些器件启用的系统,以符合《美国残障法案》中关于提供红外音频发射器的规定。
这些发射器与无铅回流焊接兼容,并符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 的规定。VSMG2720 温度敏感等级(MSL)为 2A,符合 J-STD-020 的规定,可在不考虑吸附的情况下实现四周的车间寿命。
VSMG2720 和 TSHG5510 是对近期推出的 870 nm TSFF5510 5 mm 引脚红外发射器和 VSMF4720 870 nm、PLCC2 表面贴装发射器作出了补充,从而允许客户选择最适合其应用和装配方法的封装与波长。
目前,VSMG2720 和 TSHG5510 红外发射器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 周。
