OMNIVISION 推出高微光性能 1.8 MM 低功耗医用传感器
关键词:OMNIVISION 微光性能 1.8 MM 低功耗医用传感器
时间:2009-02-12 14:46:00      来源:OV6930
OV6930 是一种 SquareGA,方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10 英寸
OmniVision推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA,方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10 英寸,封装尺寸为 1.8mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。
OV6930 采用3 微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。
OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14 英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低至 80mW,而不使用 IO 时,功耗低至 10mW。该产品具有一个图像阵列,能够在全400 x 400 解析度下以每秒30 帧的速度运行,在400 x 200 解析度下以每秒60 帧的速度运行,并具有简化的曝光控制,可通过串行接口进行编程。OV6930 通过减少或消除可造成影像污染(如固定模式噪声和污点)的照明或电学因素来生成清晰、稳定的彩色影像,并借助专有的传感器技术来改善影像质量。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
