APEC发布输出电压可调整的升压转换器APE1911
关键词:APEC 输出电压可调 升压转换器 APE1911
时间:2009-02-12 14:51:00      来源:APE1911
APE1911可承受最高达20.0V的输入工作电压及32V的输出电压,且具有Enable pin(Shut Down pin)。
富鼎先进(APEC)推出一款高效率且输出电压可调整的升压转换器,其操作频率为500KHZ且内建一N信道MOSFET,因此外部只需放置电感和二极管即可。所以外部零件可减少,进而达到缩小PCB的面积。软起动的时间可藉调整外接电容器容值大小来达成,此软起动的功能为避免开机瞬间所产生的过冲击。可广泛应用于一般电子产品上。例如键盘和光学鼠标、网通产品、手持装置产品、内建电池的电子产品等的电源管理上。
APE1911可承受最高达20.0V的输入工作电压及32V的输出电压,且具有Enable pin(Shut Down pin)。芯片内建能隙电压基准电路,比较误差放大电路及热保护和限流保护电路且具有快速的瞬态响应。而热保护和限流保护电路则保证芯片在异常状态下不受损。
该芯片采用ESOP-8封装,可达极佳的散热效果,且内建一N信道MOSFET,以利成本降低。本产品已可供货无铅。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
