TPS2552/53:精密电源分配方案
关键词:
时间:2009-03-24 10:20:00      来源:
德州仪器公司的TPS2552/53和TPS2552-1/53-1是电源分配开关,主要用于需要精密限流或可能出现大容性负载和短路的地方。
德州仪器公司的TPS2552/53和TPS2552-1/53-1是电源分配开关,主要用于需要精密限流或可能出现大容性负载和短路的地方。器件通过外接电阻提供75mA到1.3A(典型值)之间的可编程限流阈值。在更高的限流设置中可以实现±6%的限流精度。可以通过控制电源开关的上升和下降时间,实现在开、关时电流浪涌的最小化。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2552/53通过转换到恒流模式将输出电流限制在安全的水平。在过电流或反向电压的情况下,TPS2552-1/53-1通过闭锁电源开关提供断路器功能。一旦输出电压高于输入电压,内置的反向电压探测比较器就会使电源开关失效,从而在开关的输入端保护设备。FAULT逻辑输出在过电流和反向电压情况下会变得非常低。
TPS2552/53主要特性
在1.3A时具有±6%的限流精度
满足USB限流要求
向后兼容TPS2550/51
可调节的电流阈值,从75mA到1300mA(典型值)
具有恒流(TPS2552/53)和闭锁(TPS2552-1/53-1)版本
2μs快速过电流响应(典型值)
85mΩ高边MOSFET(DBV封装)
反向输入-输出电压保护
工作电压范围:2.5V到6.5V
1μA最大应急供电电流
内置软启动
每个IEC 61000-4-2都具有15kV ESD保护(带有外接电容)
TPS2552/53主要优势
在1.3A时±6%的限流准确度
满足USB限流要求
可调节的电流阈值,75mA到1300mA(典型值)
具有恒流(TPS2552/53)和闭锁(TPS2552-1/53-1)两个版本
兼容TPS2550/1
2.5V到6.5V宽电压输入范围
快达2μs的光电流响应
-40℃到85℃的工作温度范围
TPS2552/53应用
USB口/集线器
数字电视
机顶盒
移动电话
VOIP电话
TPS2552/53评估板
TPS2552/3DBVEVM和TPS2552/3DRVEVM是德州仪器公司带有可调节电流阈值的功率分布式开关系列产品的评估模块(EVM)。这些EVM的工作电压范围为2.5V到6.5V。板载跳线将输出电流阈值设定在0.5A或1A。测试点提供到所有关键节点电压的便捷路径。
PCB顶层器件丝印边框围绕在典型USB应用中使用的组件周围。PCB顶层搭载了一个采用SOT23-6封装的功率分配开关;PCB底层搭载了一个采用更小的SON封装并带有热垫的功分配开关。这些开关拥有一个启动输入、一个过电流状态输出以及过热关机功能。
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA402120740.html
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
