  • 首页 > 新品 > TI推出三款具备一组晶振输入的全新高精度时钟生成器CDCM61004
关键词:TI 晶振输入 高精度时钟生成器 CDCM61004
时间:2009-05-04 14:00:00      来源:CDCM61004
CDCM61004 系列可实现 500 fs 的集成 RMS 抖动,从而提高系统性能,是数据通信设备的理想选择。
TI推出三款具备一组晶振输入的全新高精度时钟生成器,从而仅需单个器件即可替代多达四个分立的高频晶体振荡器。上述产品可实现低本高效的解决方案,与目前同类解决方案相比,节省板级空间高达 50%。CDCM61004 系列还可实现 500 fs 的集成 RMS 抖动,从而提高系统性能,是数据通信设备的理想选择。
CDCM61004 系列提供全面集成的电压控制振荡器 (VCO) 支持,以充分满足从 43.75 MHz 到 683 MHz 的宽泛输出频率要求,从而可简化电路板设计,使同一器件能够满足多项标准或多项设计要求。这种时钟生成器的工作功耗不足 500 mW,不但可实现高密度设计,而且可降低功耗30%。
主要特性
输入参照包括常用的晶体频率,如 24.8832 MHz、25 MHz 以及 26.5625 MHz等;
片上 VCO 的工作频率范围介于 1.75 GHz 与 2.05 GHz 之间,支持的输出频率为 43.75 MHz 至 683 MHz;
输入晶振旁路模式支持直接调节参照;
输出可在 LVPECL、LVDS 或 2-LVCMOS 之间进行选择。
主要优势
引脚兼容产品系列可实现相同硬件捆绑;
高集成与高灵活型 I/O 可最大限度地减少组件数量;
可缩减板级空间,实现低本高效解决方案;
低抖动可提高整体系统误码率性能;
低功耗可实现高密度设计。
供货情况
采用 QFN-32 封装 的 CDCM61004 系列现已投入量产。CDCM61004 具有 4 个 LVPECL/LVDS 或 8 个 LVCMOS 输出。CDCM61002 具有 2 个 LVPECL/LVDS 或 4 个 LVCMOS 输出。CDCM61001 具有 1 个 LVPECL/LVDS 或 2 个 LVCMOS 输出。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
