SANYO    开发出IF阶段的宽带放大器MMIC SMA3101
关键词:SANYO IF阶段 宽带放大器 MMIC SMA3101
时间:2009-05-07 13:08:00      来源:SMA3101
IF阶段的宽带放大器MMIC SMA3101,用于卫星接收的下变频器。
宽带放大器MMIC SMA3101
SANYO Semiconductor公司开发出了IF*3阶段的宽带放大器MMIC SMA3101,用于卫星接收的下变频器。由于采用了大泛围的电路仿真技术,以及我们专有的晶元技术制造的高性能的双极晶体管,使得MMIC SMA3101具有了业内最好的增益特性。SANYO Semiconductor公司的目标是,为全球市场提供LNB产品的解决方案,例如,当地振荡器的晶体管,和混频器的二极管。
产品主要特性:
1. 具有业内最好的增益特性(Gp=25dB)从而达到了最宽的频率范围(f=0.1至2.2GHz)。
功率增益Gp = 25dB (比传统的产品高出3dB)。
输出功率P1dB = -4dBm。
输出截取点OIP3=6.5dBm (f=2.2GHz).。
2. 最高操作频率3GHz。
输入/输出匹配可以由内部电路完成。
无需外部调整器件。
3. 由环保型低成本硅原料制造。
在LNB的生产中,采用无毒硅原料(当地振荡器,混频器,以及IF放大器)。.
LNB的解决方案简化了研发,并且,降低了成本。
样品价格:$1.00
