ADI推出 AD8264 四通道 VGA(可变增益放大器),这是一款针对正电子发射断层(PET) 扫描仪、通信系统和高级视频设备而设计的高集成度器件。AD8264 是首个集成四个模数转换器(ADC)驱动器的业界领先的四通道 VGA,以放射设备为例,AD8264 能替代八个器件,使设计工程师能减小印制电路板面积并简化布局。
ADI 公司的 AD8264 四通道 VGA 附带四个片上 ADC 驱动器,大幅减小了电路板空间,增加PET扫描仪的通道密度和分辨率。在很多高级系统应用中,最大限度的节省电路板空间是关键的设计要求。下一代 PET 扫描仪设计的通道密度正在不断提高,这样能提高图像分辨率,并改进病人诊断水平,而不受扫描元件或头架的物理尺寸的限制。高速 AD8264 VGA 包含一个针对高带宽应用的单端输出,以及与 ADI 的数据转换器。
AD8264产品特性
四个 dB 线性 VGA 通道都具备独立的增益控制;
每个通道都由一个高阻抗前置放大器、一个高速 VGA 和一个差分输出放大器组成;
引脚分布提供了直接 VGA 的单端输出抽头(-3 dB 带宽为 235 MHz)和 80MHz 输出放大器的平衡输出;
AD8264 具有 24dB 的增益范围,并具有一个精确的 20dB/V dB 线性增益控制接口;
双电源供电可实现诸如光电二极管、光电倍增管和视频信号源等产生的负向脉冲的增益控制;
用于全部四个通道的公共增益控制基准简化了布线工作;
差分增益控制结构提供了很宽范围的共模工作点,从而简化了与任何模拟或数字控制源的连接;
±3.3V 供电时每个通道的功耗为 125mW;
四通道 VGA 附带四个片上 ADC 驱动器,大幅减小了电路板空间,增加PET扫描仪的通道密度和分辨率;
集成的可变增益控制、通道间匹配性能以及直流耦合,缩短了通信和高级视频应用中的传播延迟,并具备更快的信号转换时间。
详情见:http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8264.pdf
AD8264功能框图
