  • 首页 > 新品 > GE Fanuc智能平台推出基于Intel的新型单板计算机VPXcel6 SBC620
关键词:GE Fanuc智能平台 Intel 单板计算机 VPXcel6 SBC620
时间:2009-05-14 15:29:00      来源:VPXcel6 SBC620
SBC620实现先进的I/O密集型嵌入式计算应用,包括图像和数字信号处理
GE企业解决方案集团下属的GE Fanuc智能平台2009年4月15日宣布推出VPXcel6 SBC620加固型6U VPX单板计算机。SBC260专门为各种恶劣环境下的军事应用而设计(在这种环境下高性能是客户的关键需求),使先进的嵌入式计算解决方案的开发和部署更加经济高效。
SBC260的主要特点在于配置了Intel 1.86GHz Core 2 Duo (Penryn)处理器,具备6Mbyte的L2缓存和4Gbytes的DDR2 SDRAM。基于Freescale Power Architecture,该新型板卡与SBC610加固型6U VPX单板计算机相辅相成。这些先进的特性可使客户开发高效耐用的解决方案,满足苛刻的I/O密集型应用的需求,例如图像处理、数字信号处理及无人机控制。
SBC620的突出特点是灵活性和I/O子系统的性能。板载Intel 5100芯片集(San Clemente)为VPX背板提供了四个x4 PCI Express 通道,此外还有一个x8 PCI Express支持的XMC 插槽和一个x4 PCI Express支持的XMC 插槽。由于提供了六个USB 2.0端口、两个千兆以太网端口、两个SATA(每秒3 Gbit)端口以及两个RS232/422,使得I/O灵活性进一步增强。另外,SBC620还以XGI Volari Z11图形处理器见长,从而支持双VGA或VGA/DVI输出。
I/O能力的提高还得益于PEX440子卡载卡,使SBC620能够使用最多三个子卡(两个PMC/XMC模块和一个AFIX附加弹性界面扩充模块)。PEX440为SBC610单板计算机和DSP230多处理器提供了相似的功能。
SBC620有五个加固等级,包括便于开发的对流冷却到便于部署的传导冷却宽温操作,并具有最佳每瓦性能,可以按照VITA-48 (REDI)标准选择性地配置外壳,实现两级维护。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
