ADI推出手机 I/O 扩展器和 QWERTY 键盘控制器ADP5588
关键词:ADI 手机 I/O 扩展器 QWERTY 键盘控制器 ADP5588
时间:2009-05-19 13:12:00      来源:ADP5588
ADP5588集成了用于移动处理器的通用 I/O 扩展、QWERTY 键盘控制以及用于便携设备中背光管理的环境光感应功能。
ADI 的 ADP5588集成了用于移动处理器的通用 I/O 扩展、QWERTY 键盘控制以及用于便携设备中背光管理的环境光感应功能。最新推出 ADP5588手机 I/O 扩展器和 QWERTY ( http://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY ) 键盘控制器,该器件为需要大矩阵键盘和扩展 I/O 线路的智能便携设备提供了环境光感应功能。ADP5588集成了键盘扫描、去抖动和中断触发功能,从而减少了处理器 I/O 数量和负荷。这款新型手机 I/O 扩展器还能够检测环境光亮度,处理器可以利用该信息确保键盘背光的高效控制,从而大幅降低整体功耗,将电池续航能力延长20%至50%(取决于使用模式)。
-- 集成式设计实现高效率性能
与其姊妹产品 ADP5520 ( http://www.analog.com/zh/adp5520 ) 和 ADP5501
( http://www.analog.com/zh/adp5501 ) 自适应照明管理系统类似,ADP5588具有智能照明控制功能,使设备能够自动感应环境光亮度,并根据变化的照明环境调整背光亮度,从而为用户带来最佳的视觉效果。集成式架构将背光监控功能所需的 CPU 处理降至最低,减少了电池的漏电流,增加了处理器的可用带宽,从而节省了电池能量。因此,根据使用模式的不同,该器件可将工作时间延长20%至50%。
随着智能便携设备提供的功能日益增多,如今,基带或应用处理器往往受限于 I/O 的数量。ADP5588手机 I/O 扩展器通过 I2C 兼容总线,使处理器能够控制额外的15个通用 I/O,将处理器直接信号传递线路数从18条减至3条。
更灵活的是,CPU 可以通过 I2C 兼容串口与 ADP5588 通信,根据不同的应用将行引脚和列引脚重新配置成通用输入、通用输出或者光传感器输入引脚。例如,在需要额外按键扫描功能的设备中,CPU 可将端口扩展器的引脚配置成8×10的矩阵键盘(最多80个键)。另一方面,当采用小型矩阵键盘时,不用的矩阵接口引脚可以重新配置成通用 I/O 或光传感器输入。
ADP5588手机 I/O 扩展器将 CPU 从按键扫描和 GPIO 功能中释放出来,使其更专注于优先级更高的功能并节省电池能量。带溢出中断功能的按键事件计数器使该器件能够管理多达10个未处理的按键事件,而键盘锁选项使设计工程师能够选择是否在键盘锁激活时发出按键触发中断。ADP5588通过存储按键按下和释放状态,并将按键的状态通过单条中断线路和两条   I2C   兼容接口线路在处理器中做出标记,从而实现所有的手机按键扫描和解码功能。这使得采用 QWERTY 键盘的便携设备设计工程师能够将微处理器的控制线路数降至最低,从而获得极大的成本和可靠性优势。
-- 供货与报价
ADP5588手机 I/O 扩展器采用4mm×4 mm 24引脚 LFCSP(引脚框芯片级封装)封装,现可提供样片。该器件支持1.8至 3V I/O 电压。ADP5588的千片订量报价为1.08美元/片。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
