Austriamicrosystems发布14位磁旋转编码器IC AS5163
关键词:Austriamicrosystems 14位磁旋转编码器IC AS5163 汽车电子
时间:2009-05-20 16:09:00      来源:AS5163
AS5163是奥地利微电子首款可满足汽车过压和反极性保护等最苛刻需求的汽车磁编码器IC
奥地利微电子公司发布磁旋转编码器IC AS5163,这是角度检测应用中首款具备强大IC保护功能的器件,以满足严格的汽车应用需求。
奥地利微电子的最新磁编码器IC在电源引脚整合了+27V过压保护和-18V反极性保护功能。AS5163同样具有智能的短路监测功能,以防止短路条件下损坏器件。这使得该编码器IC非常适合于节气门或油门系统等汽车应用。
AS5163的单线引脚可配置为14位数字输出、12位PWM输出或比例模拟输出。另外,该IC可由用户进行配置,以覆盖系统的任何特定角度范围。只需设置旋转运动的开始和结束位置,便可实现对所需角度范围的编程。这个功能使得AS5163可以非常灵活和简便地用于各种汽车角度检测应用。
AS5163可工作在 -40℃ 至 150℃环境温度范围,采用小型TSSOP 14封装,工作电源电压为5V,现已上市。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
