Spansion近日发布了全新的串行外设接口(SPI)MirrorBit Multi-I/O闪存产品系列,能够提供突破性的性能。该系列包括从32 Mb到128 Mb的产品,支持单个(一个比特的数据总线)、2个(2个比特的数据总线)或者4个(4个比特的数据总线)串行输入输出数据传输,使得制造商能够更加容易地采用单个SPI设备来管理库存并且支持多种产品模型。业界领先的高达40 MB/s的速率(在以4输入输出模型中,每个输入输出均为80 MHz)使得MirrorBit SPI Multi-I/O系列能够在众多工业以及消费电子应用中直接执行代码(XIP),并且提供匹配或超越传统并行 I/O NOR闪存的性能。这一新的闪存解决方案采用了Spansion具有很高竞争力的90 nm MirrorBit 技术进行制造,能够帮助制造商很好的利用串行接口所具备的较低的总体系统成本,同时提供应用所需要的高性能以及高可靠性。该系列中的32Mb产品现已开始量产。
SPI产品一般以串行的方式读取信息,也就是每次1比特,它要求的连接较少,所以要求的针脚数也较少。这一更低的成本简化了许多嵌入式设计的电路板设计并降低了外形尺寸。以32Mb容量的闪存产品为例,总的针脚数从典型的并行NOR闪存上的47个有效针脚降低到了SPI闪存上的8个有效针脚。
有了Multi-I/O,产品能够同时传输和接收1比特、2比特或4比特的数据,实现了更快的速度,并且仍然只需要8个针脚或者只需要4个有效针脚就能维持单I/O SPI的原来的好处。提升的性能意味着串行产品能够用以支持更快的XIP代码执行,能够降低采用较慢的SPI解决方案的系统中所需的RAM数量,还能够实现更快的系统启动速度。
Spansion MirrorBit SPI Multi-I/O产品被设计用于满足众多应用对于性能、成本和容量的要求。这些应用包括:光碟机、个人电脑和高端打印机,以及网络和家用娱乐设备,例如数字电视、DVD播放器/录像机和机顶盒。
Spansion MirrorBit SPI Multi-I/O FL系列具有业界最快的串行读取性能,以及领先的Multi-I/O吞吐量。
封装与供货
32 Mb S25FL032P MirrorBit SPI Multi-I/O 产品可以8-pin SOIC (208 mil)、16-pin SOIC, USON (6mm x 5mm) 或 WSON (6mm x 8mm) 封装提供。64 Mb S25FL064P 和 128 Mb S25FL129P MirrorBit SPI Multi-I/O 产品可以16-pin SOIC 或 8-contact WSON (6mm x 8mm) 封装提供。32 Mb 产品现已量产。公司预计在2009年6月提供64Mb产品的样片并开始量产,在2009年第四季度提供128Mb产品的样片并开始量产。
