  • 首页 > 新品 > ADI推出低输入电压LDO稳压器为核心电压轨提供精密电源
关键词:ADI 低输入电压 LDO稳压器 核心电压轨 精密电源
时间:2009-06-04 15:03:00      来源:ADP1740
单芯片 LDO 的顶尖压差性能可帮助改善负载点效率,其散热型封装有助于提高医疗和工业应用的可靠性
ADI推出一系列低压差 (LDO) 稳压器产品,针对低噪声电源所需的输入电压和输出电压性能进行了优化。ADP1740 (http://www.analog.com/zh/adp1740)、ADP1741 ( http://www.analog.com/zh/adp1741 )、ADP1752 ( http://www.analog.com/zh/adp1752 )、ADP1753 ( http://www.analog.com/zh/adp1753 ) 和 ADP1754 ( http://www.analog.com/zh/adp1754/ ) LDO 提供 800mA、1.2A 和 2A 的负载电流,其低 Vin 单轨输入能改善转换效率,具备出色的 PSSR (电源抑制比),可支持现今的高性能信号链。此外,这些新产品所需的元件数量较少,改善了散热性能,从而为医疗成像设备、服务器、基础设施、办公自动化和工业应用的设计者提供噪声更低、可靠性更高且尺寸更小的解决方案。
节约功耗且更容易布线
许多传统的 LDO 稳压器只能工作于 2.5V 输入,或要求第二个电源输入以便从低于 2.5V 进行转换,而 ADP174x 和 ADP175x 系列可工作于低至 1.6V,这样减少了从更高输入进行转换时的功耗,并且使 PCB 布线更加容易。该器件还具备“使能”和“电源良好”引脚,使得任务关键型应用中的系统状态监测更加简便,如全天候运转的服务器和医疗成像设备。
增强的可靠性 系统的可靠性是另一个重要的设计考虑因素,特别是医疗和工业应用。散热管理的欠缺往往会导致 IC 可靠性更低。为解决这个问题,ADP174x 和 ADP175x 低压差稳压器采用4 mm x 4 mm LFCSP 封装,并提供一个焊盘裸露,可将热传导至远离 LDO,改善了散热,以帮助避免潜在的故障,同时可保持小尺寸外形。
供货与报价
ADP174x 和 ADP175x LDO 采用4 mm x 4 mm 16 引脚 LFCSP 封装,现可提供样片。ADP1752/53 的千片订量报价为0.90美元/片,ADP1754 为0.95美元/片,ADP1740/41 为1.20美元/片。
     产品    供货     千片订量报价    封装
  ADP1740     现在     1.20美元/片     4 mm x 4 mm 16引脚 LFCSP
    ADP1741     现在     1.20美元/片     4 mm x 4 mm 16引脚 LFCSP
    ADP1752     现在     0.90美元/片     4 mm x 4 mm 16引脚 LFCSP
    ADP1753     现在     0.90美元/片     4 mm x 4 mm 16引脚 LFCSP
    ADP1754     现在     0.95美元/片     4 mm x 4 mm 16引脚 LFCSP
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
