Vishay推出1242 QPL系列Bulk Metal箔Accutrim微调电位器
关键词:Vishay 1242 QPL系列 Bulk Metal Accutrim 微调电位器
时间:2009-06-08 15:42:00      来源:Accutrim
Accutrim具有低至±10ppm/℃的端到端TCR,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,负载寿命稳定率为0.1%,可设定值小于0.05%
Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal®箔超高精度Accutrim微调电位器 --- 1242系列电位器,可以满足并全面超出MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于航空、军工和航天应用(AMS),这款通过QPL认证、1/4平方英寸、RJ26型的器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下的端到端TCR为±10ppm/℃,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作1000小时以后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。
对于需要高可靠性的AMS应用,当电阻阻值或电路分压必须进行校准以补偿环境影响,当采购的器件达不到所期望的电路性能并且在制造过程中无法保持设计性能,或是不知道需要何种精度的时候, 就需要1242电位器这样的器件。
除了低TCR和优异的负载寿命稳定率,1242电位器的阻值范围20Ω~5KΩ,阻值容差为±10%,在+85℃下的额定功率为0.25W。器件几乎没有电感,1ns的上升时间使其可用于高频应用。为提高可靠性,电位器还具有绝佳的ESD免疫能力,可承受高达25kV的静电放电。
通过采用绝对一致的高阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的阻值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
1242电位器具有镀金的端子,也可应客户要求提供锡/铅端子。每个器件均进行了短时过载、浸渍、阻值容差和端电阻的检验。密封的电位器可防水汽,特殊选项包括特殊标示、高温老化筛选。
新型1242系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
