  • 首页 > 新品 > XP Power公司推出首款效率达95%、250W AC/DC电源CCM250系列
关键词:XP Power 250W AC/DC电源 CCM250系列
时间:2009-07-02 14:46:00      来源:CCM250
CCM250系列,效率可达95%,减少了在医疗,信息产业和工业系统使用中所产生的热量。
XP Power公司推出250W AC/DC电源CCM250系列,效率可达95%,减少了在医疗,信息产业和工业系统使用中所产生的热量。市面上竞争对手的同类型产品最大效率为90%,10%的输入功率转化成有害热能,需要被消除。CCM250产品5%的功率的提升意味着减少了一半的有害热能,从而降低散热片,或强制冷却的风扇的要求。
该款电源在环境温度为-10°C至+50°C,采用通常的冷却,90 至275 VAC输入电压时提供满输出,80VAC输出时提供200W输出。该款产品尺寸仅为152.4 x 101.6 x 39.1毫米(6 x 4 x 1.54英寸),是同类产品中尺寸最小的,非常适合1U封装。对于如马达启动这样需要短时峰值功率的要求,该款产品可在短时500毫秒内提供300W功率。
该款产品具有控制电源、外接监测器和控制设备的完整的性能。这些性能包括5V备用信号电源、远程开/关和电源故障信号。CCM250的设计融合了传统和创新的技术,使功率密度和效率达到新高度。3级转换器采用隔行扫描,谐振电路和半桥电路,使得用两个相对小的变压器代替一个大变压器,从而节省空间。主转换器上采用零电流实际上无损耗的转换托扑既保证宽的负载范围的高效率,也有利于产品的EMI特性,一个晶振控制时钟和数字式驱动信号用来确保开关晶体管有高精准和固定频率的时序,此产品的尺寸通过有创新的结构设计达到了最小化,发热部分直接和U型外壳相结合,磁性元件也通过传导散热,使其可以采用更小的元件。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
