关键词:Intersil 高端智能手机 八通道开关 ISL54230
时间:2009-07-22 11:42:00 来源:ISL54230
“ISL54230具有无与伦比的切换和路由USB、UART、PCM、SIM卡电源/数据和音频信号的能力
”Intersil公司推出可用于高端智能手机的八通道开关 --- ISL54230。ISL54230具有小尺寸和设计灵活的特点,使设计者能够对双模、双待操作的手机中不同类型信号的路由进行优化。
ISL54230是四通道双极双掷(DPDT)模拟开关,可用+2.0V~+5.5V的单电源工作。 它包括配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开关,每个DPDT单元可用逻辑输入信号进行独立控制。这种灵活的配置能够对内部芯片和外部连接器引脚之间的USB、UART、用于蓝牙物理层的PCM、SIM卡电源/数据和音频信号进行切换和路由。特别是,ISL54230能够让双基带芯片访问两个SIM卡中的其中一个,同时把未用SIM卡的电源关闭,进入零功耗状态。
双端口USB 2.0高速2:1复用器使USB连接器能够连接多个基带和多媒体处理器芯片。为了使能SIM卡电源线开关,ISL54230提供了一对1Ω开关。
关键技术特性:
每个端口都支持USB 2.0高速(480Mbps)和全速(12Mbps)数据速率
提供满足USB 2.0标准的短路和过压保护功能,无需额外的外部器高速UART和PCM数据线切换
轨到轨模拟信号切换
兼容1.8V逻辑电压(+2.7V~+3.6V电源电压)
对开关的过压保护高达+5.5V
双口输出控制提高了应用的灵活性和易用性,当闲置时,可选择性地关闭开关
在所有信号引脚上可承受大于8kV的静电放电,在SIM卡插入和移出时,保护系统免收ESD危害
操作温度范围-40℃~+85℃
定价及供货情况
ISL54230采用36凸点2.6mmx2.6mm WLCSP封装,定购批量为1,000片的定价为1.53美元,也提供36引线5mmx5mm TQFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.37美元,提供卷带包装。
分享到:
