Semtech推出小型三模式1A锂离子电池充电器SC824
关键词:Semtech 三模式 1A锂离子电池充电器 SC824
时间:2009-07-22 14:24:00      来源:SC824
SC824是Semtech的小型电池充电器平台中最新成员。该充电器独特的输入电压保护为30V,最大的输入过压保护(OVP)阈值为9.6V。
Semtech推出SC824是一个线性、三模式、单节锂离子电池充电器,采用10-引线2x2mm MLPD封装,用于手持设备中。SC824是Semtech的小型电池充电器平台中最新成员。该充电器独特的输入电压保护为30V,最大的输入过压保护(OVP)阈值为9.6V。
输入额定值为30V的保护便携式系统,免受过热插座和不良充电适配器的损害。SC824欠压锁定输出(UVLO)低至2.85V,因此非常适合限压或限流适配器工作。当从USB充电时,一个专有的欠压限制性能减少了所需充电电流,以防止在主机或集线器电流不足情况下,VBUS电压低于4.5V。
Semtech Adds Small 1A Lithium-Ion Battery Charger to Miniature Charger Platform
SC824采用首选的和最安全的锂离子充电算法,具有恒流(CC)、恒压(CV)和恒芯片结温(CTj)的多重调节回路。CTj回路大大简化了对热设计的考虑。3个充电模式的三种逻辑输入选择为:适配器模式,USB低功耗模式和USB高功率模式。其它的充电功能包括反向电流阻隔、低压电池的预先申定、软启动以减少瞬态响应不好的墙上适配器的负担、可选择的终端浮动充电或充满式充电,自动或强迫再充电和开/短路保护。
SC824采用2x2mm无铅MLPD封装(最大高度为0.6mm),符合欧盟的电气和电子设备的有害物质(RoHS)限制指令,以满足全球环境和规范要求。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
