  • 首页 > 新品 > Summit推出可编程的USB/AC开关模式电池充电器SMB136和SMB137B
关键词:Summit USB/AC开关模式电池充电器 SMB136 SMB137B
时间:2009-07-29 13:53:00      来源:SMB136,SMB137B
 MB136和SMB137B采用CurrentPath技术,具有可判断的双输入电源(USB或AC/DC),在电池没电或丢失情况下,为系统和电池以及系统运行提供双输出电源。
Summit微电子公司推出两款以上成员的第三代可编程电池充电器系列。SMB136SMB137B采用CurrentPath技术,具有可判断的双输入电源(USBAC/DC),在电池没电或丢失情况下,为系统和电池以及系统运行提供双输出电源。两产品支持所有电池充电标准:USB 2.0规范,USB OTG增补,USB电池充电规范1.0IEEE1725标准,中国USB充电规范,以及其它标准。SMB136SMB137B是唯一采用CurrentPath技术的电池充电IC,以探测输入源类型(USB主机/集线器,AC/DC等),并且为最快速和最安全电池充电自动优化充电。
Summit - Programmable USB/AC Switch-Mode Battery Chargers
SMB136SMB137B采用3MHz开关模式架构,从而最小化外接元件,允许用于非常高效电源传输和非常紧凑解决方案.由于更高的输出/充电电流,高效率运行使其能够快速充电,同时降低散热提高了用户舒适性、系统可靠性和Green运行。而且,Summit的有所有权的正在申请专利的TurboCharge技术,即使采用相对较低的电源,也能使其具有高充电电流。(例如:从500mA USB源可输出高达750mA电流。)
SMB136
SMB137B具有CurrentPath功能,允许对输入和输出两电流路径进行控制。SMB136具有一个电源输入(USBIN),允许采用USB500/100AC/DC(700-1400mA)电源。SMB137B具有两个电源输入,一个支持用AC/DC电源,另一个支持用USB电源。两个解决方案为系统和电池提供了独立的输出电流路径,允许在丢失或深度放电的电池时打开系统。
SMB136
SMB137B非常适合于便携式设备,如:移动电话、智能手机、便携式媒体/MP3播放器(PMP),便携式GPS导航设备,便携式游戏机,以及数码相机/摄像机(DSC/DCC)。SMB136MB137B的性能和一体化使它们非常适合即使电池丢失也要工作的携式设备,需要更高容量电池和具有非常紧凑型的工业设计。
两产品的工作输入电压为+3.5V~+6.2V,能够承受高达+18V的连续输入过压(非运行),同时保护下游电路。SMB136SMB137B两个器件均采用小型3.0mmx2.5mm30球无引线芯片级(CSP)封装,工作温度范围为–30C~+85C
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
