  • 首页 > 新品 > Vishay推出VCS1610高精度Bulk Meta 箔表面贴装电流检测片式电阻
关键词:Vishay VCS1610 Bulk Meta 箔表面贴装 电流检测片式电阻
时间:2009-08-27 10:45:00      来源:VCS1610
VCS1610高精度Bulk Metal®表面贴装电流检测片式电阻具有±2.0ppm/℃的绝对TCR,容差为±0.5%,负载寿命稳定率为±0.02%
Vishay推出新的VCS1610高精度Bulk Metal®箔表面贴装电流检测片式电阻。新器件在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下具有±2.0ppm/℃的绝对TCR,容差为±0.5%。当典型的电流检测电阻在施加工作负载1000小时后只能提供≥0.2%的负载稳定率时,VCS1610在+70ºC、额定功率下工作2000小时后的负载寿命稳定率则提高到±0.02%。
除了低TCR、严格的容差、优异的负载寿命稳定率,VCS1610在+70℃下的额定功率为0.25W,电流噪声<-42dB。电阻采用无感(<0.08μH)、无容设计,4-Kelvin端接提高了精度。
新器件具有0.1Ω~1Ω的宽阻值范围。象其他Vishay箔电阻一样,VCS1610不仅限于提供标准数值,可以按需提供特定的阻值(如0.2345Ω对0.2Ω),且无需额外的成本或供货时间。
其他电阻技术需要几秒钟甚至几分钟才能达到稳态热稳定,VCS1610可以不到1秒的时间内几乎立刻达到热稳定(达到标称数值,在10ppm的稳态数值内),1.0ns的上升时间几乎无法测量,而且没有振铃。器件符合RoSH指令2002/95/EC规范,提供金、无铅或锡铅端子。
VCS1610是采用Vishay专利的Bulk Metal箔作为电阻元件和超精细照相刻蚀技术设计的新型电流检测电阻,没有其他各种精密电阻所固有的内部参数折中的问题。其他技术会在电阻材料中产生金相的变化,会显著改变器件的电特性。这些变化不可预知,会随机地改变性能参数。VCS1610的结构能够产生极低和可再生的电抗。
传统的无源电流传感器和分流电阻会发热,改变阻值,进而改变电压输出。VCS1610的低绝对TCR消除了温度梯度引起的误差,减少了电流测量中一个主要的不确定因素。VCS1610可经受非传统的环境条件,包括钻井石油勘探和测井中的极端高温和强辐射环境,以及在跨洋通信中的深海水下中继器。
与模拟电路相关的稳定率问题是非常普遍的,但在一些关键位置明智地选用少量高质量电阻、网络或微调电位器可以大大提高电路性能,以及与应用有关的长期性能,设计者对系统今后的稳定性也尽可放心。另外,如果设计者很在行,把钱集中花在少数特别稳定的元器件上,这些元器件的负载和温度稳定率的偏差很小,通常就可以不使用额外的补偿电路或温度控制系统,从而降低整体系统成本。
VCS1610现可提供样品,并已实现量产,样品的供货周期为5个工作日,大宗订货的供货周期为五周至八周。
