  • 首页 > 新品 > Maxim推出带有跟踪控制的低成本 4通道 吸入/源出电流DAC DS4426
关键词:Maxim 跟踪控制 吸入/源出电流 DAC DS4426
时间:2009-08-31 15:05:00      来源:DS4426
器件是由I²C总线控制的7位电流型DAC,具有4个输出通道,专为电源裕量控制和调节而设计。
Maxim推出带有跟踪控制的低成本、4通道、吸入/源出电流DAC DS4426。该器件是由I²C总线控制的7位电流型DAC,具有4个输出通道,专为电源裕量控制和调节而设计。其中的3个DAC输出通道带有额外的电路,提供电源排序或跟踪功能。每个输出通道通过直接从电源的反馈节点吸入或源出电流,实现DC-DC电源控制。这种技术仅需对现有电源做极少的修改即可实现裕量控制和调节功能。DS4426理想用于任何需要低成本系统级电压控制、校准和裕量测试的DC-DC电源。典型终端产品包括服务器、路由器、交换机及视频处理卡。
DS4426的所有DAC输出在上电时进入中间(或零电流)输出状态,大大减小了系统启动过冲要求,并允许电源反馈电阻工作在标准模式。其中3个输出通道的辅助电路允许用户设置电源跟踪或排序,以增加上电/掉电时的过程控制。每路输出通道能够吸收或源出±50µA至±200µA的电流,精度可达±10%。DS4426采用外部电阻调节每个通道的满幅输出,大大提高了灵活性。通过I²C总线可将电流设置为127个吸入或127个源出线性电流等级之一,最高可达满量程值。2个地址输入允许采用单个I²C总线控制多达4个器件或16个独立的电源。
DS4426工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,提供4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。
