  • 首页 > 新品 > Freescale针对新兴的TD-SCDMA 无线网络推出RF功率器件和参考设计
关键词:Freescale TD-SCDMA 无线网络 RF功率器件 参考设计
时间:2009-08-31 15:25:00      来源:MRF7P20040H
基于IC的分离式解决方案加强设计灵活性,并且能缩短上市时间
Freescale半导体引入两个末级LDMOS  RF功率晶体管,为设计人员提供介于分离式和集成式电路解决方案之间的选择。此选择随同提供两个参考设计,为设计人员带来更好的灵活性,并且有助于缩短上市时间。新晶体管经过优化,用于基于时分同步码分多址技术(TD-SCDMA)的功率放大器。而TD-SCDMA则是目前中国国内广泛部署的第三方无线标准,同时其他市场也正在考虑使用该技术。
Freescale新型的高效器件包括 MRF7P20040H LDMOS FET和MD7IC2050N多级集成功率放大器IC。它同时还推出基于Doherty 架构的两款参考设计,从而提高了生产商为TD-SCDMA网络创建紧凑型经济高效的、c产品的能力。
整体设计的灵活性
Freescale最新的RF  LDMOS 器件使构建RF 功率放大器成为可能,这些放大器经过优化后适合选定的设计。设计人员可以在分离式三级PA配置中选择 MRF7P20040H作为最终的放大器,或者在两级PA配置中选择MD7IC2050N IC(包括驱动和末级放大器)。两个器件都能很好地满足 在Doherty放大器的使用需求,并且通常部署在现有的基站收发器里。Doherty放大器包括在不同发射信号条件下运行的两台放大器,并且它通常需要为每个放大器分别提供单独的晶体管。
不过,FreescaleMRF7P20040H和MD7IC2050N 支持双路径配置,这样在末级放大器中用单个器件(而不是两个)就能安装 Doherty 放大器。此外,既然两个器件都是宽带,它们可以在为TD-SCDMA (1880 -1920 MHz, 2010 - 2025 MHz)分配的两个频带中运行,因此使用同一个器件可以在两个频带里实现RF功率。这些优势能大大减少 TD-SCDMA 放大器的尺寸、计费单以及电路的复杂程度,同时还能简化清单管理。
Doherty放大器参考设计
Freescale引入两款Doherty放大器参考设计,能够大幅缩短放大器的设计周期。第一款设计采用FreescaleMMG3014N通用放大器驱动MD7IC2050N,以生成基于两级IC的阵列,RF平均输出功率为10W时交付35%的效率和45dB的总增益。第二款设计将FreescaleMMG3014N 作为预驱动,MW6S004N LDMOS FET作为驱动,MRF7P20040H作为末级放大器。由此生成三级分离式阵列,RF平均输出功率为10W时交付38%的效率和50dB的总增益。
这两款器件包括用6载频 2025 MHz TD-SCDMA测出的Doherty常见性能,其他重要特性则包括:
MRF7P20040HS:RF输出功率峰值为50W ;平均输出功率为10W时漏极效率为43%,增益是18dB。气孔陶瓷封装带内部匹配件,便于使用方便。
MD7IC2050N:RF输出功率峰值为70W;平均输出功率为10W时漏极效率是35%,增益是29 dB。片上静态电流温度补偿,提供与225°C超模压塑料封装匹配的50欧姆片上输入。
两款RoHS兼容的器件都是在对称的Doherty放大器配置中测试后再生产的,以提供具有保证的RF功率输出。同时它们组合静电放电(ESD)保护,防止由于组装线上杂散能量导致的破坏。
定价和供货
如需了解取样和定价信息,请您与Freescale半导体公司、当地销售办事处或授权的经销商联系。
