Ichaus公司推出可驱动FET的8通道电平转换器iC-MFL
关键词:Ichaus公司 FET 8通道电平转换器iC MFL
时间:2009-09-22 10:52:00      来源:MFL
iC-MFL是单芯片集成的8通道电平转换器,用于驱动逻辑FET。器件的内部电路模块具有单一误差方式,如引脚开路或两输出短路,iC-MFL的输出级可切换到预选确定的安全状态。
iC-MFL是单芯片集成的8通道电平转换器,用于驱动逻辑FET。器件的内部电路模块具有单一误差方式,如引脚开路或两输出短路,iC-MFL的输出级可切换到预选确定的安全状态。因此,外部连接的FET可在单一误差情况下安全关闭。根据AEC Q100标准,器件符合典型SIL/ASIL应用。典型应用包括驱动1.8-V,3.3-V或5-V TTL以及CMOS兼容系统如FPGA和现代MCU以及具有“安全故障”要求的CPU的FET。8通道输入包含一个带有下拉电流源的Schmitt触发器,与TTL和CMOS电平(1.8V,3.3V或5V)兼容,耐电压高达18V。下拉电阻在开路输入端提供安全电平和有两级,以减少功耗,增强抗干扰。8通道具有一个电流限制的上拉输出级和一个下拉式电阻。器件工作温度为-40°C~125°C,采用RoHS兼容QFN24封装。iC-MFL现已批量生产,1K量时售价为$2.54。
Company - IC-HAUS GMBH
