  • 首页 > 新品 > Maxim推出带有8个GPIO/LED驱动器的8 x 8按键控制器MAX7360
关键词:Maxim GPIO/LED驱动器 8 x 8按键控制器 MAX7360
时间:2009-10-21 16:22:00      来源:MAX7360
Maxim推出按键开关控制器MAX7360,该器件能够监测多达64个按键中的多个按键按下/释放动作,并具有8个额外的GPIO/LED驱动器以及先进的ESD保护功能。
Maxim推出按键开关控制器MAX7360,该器件能够监测多达64个按键中的多个按键按下/释放动作,并具有8个额外的GPIO/LED驱动器以及先进的ESD保护功能。每个按下和释放动作所对应的独立按键代码存储在一个FIFO寄存器中,从而能够监测多个按键开关的动作。额外的GPIO/LED驱动器可用于按键背光、LED指示、或者为系统的远端区域扩展端口。另外,集成的±8kV IEC接触放电和±15kV IEC气隙放电ESD保护功能节省了空间,省去了采用外部保护元件带来的花费。MAX7360提供了完整的按键控制及背光方案,理想用于智能电话、蜂窝电话、便携式PC以及其它便携式消费类电子设备。
8个GPIO/LED驱动器具有恒定电流,可通过256级PWM控制实现独立的端口亮度调节。其中的2个I/O能够配置为对来自旋转开关的输入进行解码,采用独立的去抖和中断条件。
MAX7360工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供5mm x 5mm、40引脚TQFN和36焊球晶片级封装(WLP)。
