关键词:Octasic RADVISION 移动视频网关方案
时间:2009-11-18 15:51:00 来源:Vocallo MGW
“Vocallo MGW 是一款完整的视频处理解决方案,可以通过基于包的 API 进行控制,无需 DSP 编程。
”Octasic宣布已将 RADVISION’s 3G-324M 协议栈添加到其最近推出的增强型 Vocallo Media Gateway (MGW) 解决方案中。Octasic 与 IP 和 3G 网络统一视频通信领域首屈一指的产品和技术提供商 RADVISION (Nasdaq:RVSN) 建立有稳固的合作伙伴关系,双方联手为快速发展的移动视频市场提供了一款完整的网关解决方案。
Vocallo MGW 是一款完整的视频处理解决方案,可以通过基于包的 API 进行控制,无需 DSP 编程。每个视频流均可独立配置,根据特定手机用户的要求适当调整内容格式。除了 3G-324M 网关支持之外,增强型 Vocallo MGW 解决方案还同时覆盖了多个其它视频市场领域,包括视频信息改编和优化、视频邮件服务器、按需转码、移动视频会议、视频监测,以及互动式语音和视频响应 (IVVR) 等。
在解决方案中添加了 RADVISION 的 3G-324M 协议栈后,Octasic 满足了 3G 手机用户的当前需求,进一步扩展了其 Vocallo MGW 解决方案可支持的移动视频服务范围。
Vocallo MGW 支持H.263、MPEG-4 和 H.264 视频编解码器之间的解码,提供有一个自适应抖动缓冲器 (adapive jitter buffer)、音频流协同功能,以及一整套无线和有线音频编解码器。
Octasic 产品经理 James Awad 指出:“通过使用 RADVISION 的协议栈来增强 Vocallo MGW 解决方案,我们扩大了公司在移动视频网关市场中的覆盖范围,将 3G 手机也收入囊中。我们的协议由行业专家全权开发,所有互操作性测试均已完成,客户大可放心地将更多精力用来开发视频网关解决方案,适应当前不断扩展的 3G 市场的需求。”
RADVISION 简介
RADVISION (Nasdaq:RVSN) 是 IP、3G 和 IMS 网络统一视频通信领域行业领先的卓越产品和技术提供商。凭借完整的标准化视频网络基础设施以及语音、视频、数据和无线通信开发工具套件,RADVISION 将视频、语音、数据和无线的强大功能整合到一起,全力推动统一通信的不断演进——在 IP、3G 和新兴下一代 IMS 网络中提供高清视频会议系统、创新融合移动服务、以及支持视频且可高度扩展的台式机平台。
分享到:
