Atheros发布XSPAN11n解决方案的AR9300系列
关键词:Atheros XSPAN11n解决方案 AR9300系列
时间:2009-12-03 00:00:00      来源:AR9300系列
通过支持3-Stream11n以及新一代信号持续技术(SST3),AR9300系列解决方案可提供无线局域网最大带宽以进一步提高家庭无线网的覆盖范围
Atheros发布了其11n解决方案的AR9300系列,该系列解决方案基于采用SignalSustainTechnology-3(信号持续技术/SST3™)的XSPAN®技术。Atheros的这一新技术可提供基于3-stream11nMIMO配置的450Mbps传输率(PHYrate)以及一系列有助于扩展带宽范围的独特功能,共同提升和保持了无线信号链上每一点的信号强度。Atheros的SST3产品系统致力于为客户市场提供端到端的连接服务,相关解决方案将为个人电脑和数字家庭网络设备以及各种企业级(包括大企业和中小企业)网络设备的无延时媒体传输提供卓越的带宽和能效。
利用丰富的11n功能来增强Rate-over-Range(有效范围内的传输率)性能
Atheros的新11n实施利用了各种增强选项来确保3x3MIMO配置所实现的高吞吐量水平在整个无线局域网链路上得到保持。
低密度奇偶校验(LDPC)可有效防止链路各点的数据包丢失。
最大相似性(判定)解调(MLD)可优化MIMO解调,以增加近距离信号强度。
传输波束形成(TxBF)将传输信号聚焦至接收机,以提高中距链路速率。
最大比合并(MRC)使接收机能够以最优方式合并MIMO信号通路,调准信号接收的时间和相位,以提升远距链路可靠性。
与传统的2x2MIMO11n解决方案相比,这一有效的功能组合使整个链路的rate-over-range性能提升了50%左右。如果发送端和接收端的产品均基于采用SST3技术的XSPAN,还可实现性能最大化,即使在连接至一般11n解决方案时,该技术依然可改进性能,并向后兼容基于11g-和11a/g的设备。
支持广泛的无线应用
作为面向广泛的产品而设计的高性能平台,基于采用SST3技术的XSPAN的AR9300系列解决方案非常适合支持跨市场的众多应用。
个人电脑(PC)-新解决方案瞄准高端笔记本和台式机市场上的高端家用及商用PC平台。将PC用作媒体服务器消费者可享受SST3技术的更高rate-over-range性能。在企业中,商用PC平台可受益于在更远距离上的更快下载和连接速度,以及在peer-to-peer网络中的更快传输速度,从而帮助提高工作效率。
数字家庭-AR9300支持各种联网平台,包括450Mbps接入点和路由器,能够支持数字家庭中无线视频传播的高级网关,以及能够支持最消耗带宽的高清视频内容的各种消费电子产品,如电视、机顶盒和游戏控制台。
大型及中小型企业-在企业中,Atheros的SST3技术可支持双频带、双并行(dual-concurrent)路由器来提供以太网级性能,以扩大网络覆盖范围和提高工作效率。
iSuppli高级主管兼首席行业分析师JagdishRebello说:“有Wi-Fi技术的支持,消费者可通过互联网连接获得其想要的任何多媒体内容,现在让消费者能够在任何地方体验多媒体内容的需求日益增长,例如在机场、校园图书馆或者家中的卧室。随着这一需求的增长,高性能解决方案——例如采用SST3技术的XSPAN——的市场机会也增加了,充分发挥了11n标准的全部性能优点并推动无线多媒体的发展。”
构成采用SST技术的XSPAN解决方案有:
数字家庭
AP/路由器平台
基于AR9380/81的单频/双频千兆以太网路由器平台
运营商网关和CE平台
基于AR9380的DSL、Cable、机顶盒和电视解决方案
企业(大企业及中小企业)
AP/路由器平台
基于AR9390的双频千兆以太网POE平台
电脑
笔记本和台式机平台
AR9380双频带–PCIe
采用SST3技术的XSPAN利用AtherosDirectConnect™技术促进多媒体内容共享
所有基于采用SST3技术的XSPAN电脑解决方案均支持AtherosDirectConnect(直接连接)技术,使笔记本能够无需通过接入点即可将多媒体内容直接连接至其他客户端设备。利用该解决方案的450Mbps传输率(PHYrate),DirectConnect能够同时向多个客户端传输高清内容,同时连接至互联网。该功能显著提高了Wi-Fi连接的易用性,以支持随时随地的内容共享。
提供低功耗的优点
虽然AR9300系列具有突出的rate-over-range性能,但它还通过硬件和软件的各种技术实现了卓越的低功耗。在适用于个人电脑的解决方案中,Atheros已实现了DynamicMIMOPowerSave(动态MIMO省电模式),该技术通过不需要3x3时减少所用收发机的数量来提高功效。Atheros的SST3解决方案还具有Wake-on-Wireless™(无线唤醒)特性,用以使主机能够休眠更长的时间来增进效率。在所有AR9300联网解决方案中,Atheros均已实现了UnscheduledAutomaticPowerSaveDelivery(非排程自动省电模式/UAPSD)技术,该技术允许PC在连接至基于SST3的路由器时提高休眠频率和延长休眠时间。另外,在整个AR9300系列中,Atheros均已实现了其拥有专利的EfficientPowerAmplifier™(高效功率放大器/EPA)技术,在功率放大集成于芯片上以降低用电量。
产品发布计划
Atheros将在2010年第一季度开始提供XSPANwithSST3解决方案的样品。
