Maxim推出高性能三路输出时钟发生器MAX3625B
关键词:Maxim 高性能 三路输出时钟发生器 MAX3625B
时间:2009-12-15 10:19:00      来源:MAX3625B
MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够从低频晶体或参考时钟输入产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。器件具有-57dBc的PSNR,大大降低了抖动劣化,简化了嘈杂环境中的系统设计。MAX3625B省去了传统方案中的高成本晶体振荡器和扇出缓冲器,仅需一个外部AT切基频模式晶体。该款器件能够降低时钟分配方案的整体尺寸和成本,因而成为以太网交换机/路由器和存储局域网交换机等应用的理想选择。
MAX3625B采用两组输出分频器产生三路高达320MHz的LVPECL输出,进一步降低了整体BOM。设计人员可以对输出分频器进行编程,将输出设置在系统所要求的频率。
MAX3625B采用3.3V ±5%电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供小尺寸7.8mm × 4.4mm、24引脚TSSOP无铅封装。
