IDT 推出为 6G SAS/SATA 优化的高性能中继器89HP0X0X
关键词:IDT 6G SAS/SATA 高性能中继器 89HP0X0X
时间:2009-12-25 11:10:00      来源:89HP0X0X
新的中继器系列产品还支持计算、存储和通信应用的PCIe  Gen2、Serial RapidIO 2.1 和 USB 3.0 标准
IDT 推出信号完整性产品系列的新成员。新系列中继器器件支持计算、存储和通信应用的SAS/SATA 6G、PCI Express® Gen2 (PCIe®)、Serial RapidIO® 2.1 和USB3.0 标准。
随着计算、存储和通信应用信号速度的加快,系统设计人员面临着越来越大的信号完整性挑战。IDT 89HP0X0X系列中继器具有高速IO,可在更长的距离提供信号完整性,同时通过降低电路板布局的限制简化设计。
新系列器件采用了先进的接收均衡和发送去加重功能及诊断功能,有助于IDT客户实现更快的上市时间,简化设计。具体来说,该器件可驱动板上长走线,背板走线和外部设备电缆,以确保最佳的信号完整性。此外,它们还包括信号丢失(LOS)检测和个别通道环回诊断功能,以及2:1复用/解复用功能。遵循IDT的智能电源倡议,优化的新器件也提供尽可能低的功耗。
IDT的89HP0X0X系列解决方案非常适合于计算、存储、电信、工业和智能电缆,或任何需要长距离高速传输信号而不影响信号完整性的环境。该解决方案提供的灵活性和保障措施有助于简化电路板设计。通过致力于中继器的功能,这些器件能够为尺寸和电路板布局关键的应用优化占位面积。
价格和供货
新的信号完整解决方案目前已经提供4  通道选择的样品,2 通道和 8 通道选择在 2010 年第一季度提供样品,而且有各种封装尺寸可供选择。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
