Microchip推出增强型8位PIC MCU产品线
关键词:Microchip PIC单片机 低功耗
时间:2010-03-09 10:39:57      来源:中电网
Microchip推出多款全新8位PIC单片机(MCU),从而为低功耗单片机和外设集成树立了行业基准
Microchip推出多款全新8位PIC单片机(MCU),从而为低功耗单片机和外设集成树立了行业基准。全新的MCU工作电流不到50 µA/MHz,休眠电流低至20 nA。
PIC12F182X MCU将Microchip增强型中档8位内核产品线扩展至8引脚范畴,并具备mTouch电容触摸传感和通信外设。PIC16F19XX MCU具备广泛的外设,如mTouch电容触摸传感模块、LCD驱动、多种通信和更多脉宽调制(PWM)外设。所有这些通用MCU都非常适用于家电、消费品、工业和汽车等市场的众多应用。
nanoWatt XLP技术一直是电池友好MCU方面的行业典范,该技术与这些全新MCU的超低工作电流消耗相结合,将整体能效提升至前所未有的水平。与上一代8位PIC16 MCU相比,Microchip增强型中档8位架构性能增加了50%,并且14条新指令使代码执行能力提高了40%。
PIC1XF182X MCU包含2个I2C™/SPI接口、具备独立时基的多个PWM通道、数字信号调制器和其他外围设备,让设计人员能够将多种功能集成在一个MCU中。PIC16F19XX MCU提供多达28 KB的闪存程序存储器和许多增强功能。片上LCD驱动支持多达184段并能实现低功耗驱动模式,以提高效率。该MCU还包含具备独立时基、多达5个脉宽调制(PWM)的通道,以控制不同类型电机和外设。
关键特性
特性
PIC1XF182X MCU
PIC16F19XX MCU
最大频率
32 MHz
32 MHz
内部振荡器
31.25 kHz至32 MHz,
可用软件选择
31.25 kHz至32 MHz,
可用软件选择
程序存储器
最大14 KB闪存
最大28 KB闪存
数据EEPROM
256字节
256字节
数据存储器
最大1 KB
最大1 KB
定时器
最多4个8位,1个16位,具备实时时钟支持
最多4个8位,1个16位,
具备实时时钟支持
通信
最多2个MI2C/SPI
1个EUSART
最多2个,每个都具备
MI2C/SPI和EUSART
模数转换器
最多12通道10位
17通道10位
比较器
最多2个比较器,
轨到轨输入
最多3个比较器,
轨到轨输入
PWM通道
最多4个,具备独立时基
最多5个,具备独立时基
工作电压
1.8 – 5.5V
(包括完全模拟外设操作)
1.8 – 5.5V
(包括完全模拟外设操作)
待机电流
1.8V下典型值为20 nA
1.8V下典型值为60 nA
mTouch电容触摸传感
最多12个通道
最多16个通道
LCD驱动
最多184段
其他功能
数字信号调制器
开发工具支持
设计人员可以使用Microchip的F1评估平台(部件编号:DM164130–1)进行增强型8位PIC MCU的开发。该平台包括一块44引脚开发板,上面装有一枚PIC16LF1937 MCU、有实验布线区和3V LCD板,并支持PICkit 3在线调制器/编程器(部件编号:PG164130),以及电机控制配件。此外,面向Microchip PIC18 Explorer板(部件编号:DM183032)的PIC16F1937接插模块(部件编号:MA160012)也已开始供货。
Microchip的PICDEM实验开发工具包(部件编号:DM163035)可与PIC1XF182X MCU配合使用。该工具包包括:一个包含5款备受推崇的8位PIC MCU的开发板;一包分立元件;一个调试器/编程器,以及一个包含用户指南、实验和应用实例的CD光盘。
Microchip提供一整套完整的标准开发工具与全新MCU配合使用,包括用户友好的免费MPLAB IDE,以及可选的面向PIC16 MCU的HI-TECH C编译器。HI-TECH精简版是一个完全免费、功能完备且无使用期限的编译器。针对程序空间有限的应用,标准版和专业版可提供更为紧凑的代码和增强的性能。此外,Microchip还提供丰富的调试硬件,包括广受推崇的PICkit 3在线调试器/编程器、MPLAB ICD 3在线调试器、MPLAB PM3通用器件编程器和MPLAB REAL ICE在线仿真器。
封装和供货情况
PIC1XF182X和PIC16F19XX MCU采用DFN、PDIP、QFN、SOIC、TQFP、TSSOP和UQFN封装,从8引脚到64引脚一应俱全。
公司网址:http://www.microchip.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
