XP power推出SMD封装小型DC/DC转换器ISF/ISG/ISL
关键词:XP power DC/DC转换器 ISF/ISG/ISL
时间:2010-04-12 11:11:35      来源:ISF/ISG/ISL
XP Power近日推出低成本小型表面贴装DC/DC转换器ISF,ISG 和ISL系列。
XP power推出SMD封装小型DC/DC转换器ISF/ISG /ISL,XP Power近日推出低成本小型表面贴装DC/DC转换器ISF, ISG 和ISL系列。ISF和ISG 1W系列尺寸仅为15.24 x 11.2 x 6.5 mm(0.60 x 0.44 x 0.25吋)。连同稍大的1.5 W ISL模块,这些超紧凑型器件占有最小板空间,允许设计者降低其应用尺寸。而且,具有业界标准的出脚,器件非常适合替代现有的设计。ISF & ISG模块提供可选择的出脚和封装的订货。ISG系列提供单一可调节输出,覆盖标称电压为+5,+12或+15VDC。两种型号提供+5或 +12 VDC输入。
ISF和ISL模块提供单一输出和双输出型号,包括受欢迎的标称电压,从+3.3到 +15 VDC。ISF系列提供+3.3, +5, +12或+15 VDC输入电压类型。ISL系列采用+24或+48 VDC模块,可容纳的超宽电压输入范围为4:1。
ISG和 ISL模块输出在所有负载条件下,调节在±1%,而ISF系列为不可调节。
IS产品系列极宽工作温度范围为-40°C~+85°C,适用于大多数环境。该系列产品提供满输出功率,无需任何强迫气流冷却,温度高达+70°C。
这些高可靠稳定性DC/DC转换器提供的MTBF大于100万小时,ISF 和ISG模块MTBF额定值大于3.5百万小时。所有产品均具有3年保修期。
公司网址:http://www.xppower.com/
Miniature DC/DC converters offer a choice of SMD package options
