NS推出可编程零点漂移仪表放大器LMP8358
关键词:NS 仪表放大器 LMP8358
时间:2010-04-21 09:53:56      来源:LMP8358
National Semiconductor Corporation推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器
National Semiconductor Corporation推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统的线路是否有短路、开路以及老化等现象,而且用户更可利用其中的诊断功能防止医疗设备、高精度重量计、压力传感器和马达控制系统的线路出现故障。
LMP8358芯片利用多种已注册专利的技术测量以及连续不断校正其输入偏置电压(典型值为5uV),以免因长时间操作及温度变化而出现偏置电压漂移。LMP8358芯片甚至可以抑制中频噪声的干扰,令噪声平直度可达27nV/sqrt Hz。这款放大器芯片配备可编程的频率补偿功能,让用户可以自行设置带宽,而且其中的偏置电压补偿电路不会令低于12kHz的信号出现失真和混叠。
LMP8358芯片内置可抑制电磁干扰的滤波器,因此可以抑制来自移动电话或附近天线的外来射频干扰,而且只要多加一个外置电容器,便可进一步增强其滤波功能。这款放大器芯片采用美国国家半导体的CMOS7-5V 工艺技术制造,可与16位的ADC161S626或14 元的ADC141S626模拟/数字转换器搭配一起,为高精度的测量系统提供一个高性能的信号路径解决方案。
LMP8358芯片可以在不同增益设置之间平稳切换,而且只要通过SPI(Serial Peripheral Interface)或并行接口便可将增益设置为10、20、50、100、200、500或1,000。所有增益设置值的误差率都不超过0.1%(典型值),可以方便客户在不同增益档位和不同环境温度下进行特定的信号补偿来实现系统校准。此外,厂商也可利用两个外置电阻将LMP8358芯片的增益设定为一个任意值。
LMP8358零点漂移仪表放大器的技术规格
LMP8358芯片有14引脚的SOIC及14引脚的TSSOP两种封装可供选择,不但只需一个2.7V至5V的电源,而且更可在摄氏-40 度至125 度的宽广温度范围内进行操作。这款放大器芯片的最高偏置电压只有10uV,最高偏置电压漂移则只有50nV/C,而且以8MHz增益带宽操作时,只耗用1.7mA的供电电流。这款放大器芯片还配备有助节能的停机模式,可将耗电减至1uA以下。此外,系统设计工程师也可利用LMP8358芯片的寄存器设置芯片的带宽、停机及故障检测电路,而且多颗LMP8358芯片可以通过“菊链连接”(Daisy chain)方式连接在一起。
LMP8358芯片可支持接地检测CMOS输入,其共模抑制比高达120dB,因此可以检测由 100mV负电压至1.4V正电压之间的共模差分输入电压。由于具备这个优点,因此LMP8358芯片可以连接以接地电压为参考的传感器、以供电电压为参考的传感器桥接电路以及其他必须长期保持稳定的高精度测量系统。
价格及供货情况。
LMP8358芯片以1,000颗为采购单位,每颗售价2.71美元,已有批量供货。
公司网址: www.national.com
