Abracon适用于高精度GNSS应用的车规级SAW滤波器
关键词:Abracon GNSS SAW滤波器
时间:2025-08-21 11:21:40      来源:中电网
Abracon推出全新汽车级AEC-Q200 SAW滤波器系列,专为汽车及工业环境中精准优化GNSS信号完整性而设计。该系列滤波器体积小巧却坚固耐用,在关键GNSS频段(L1、L2、L5)具有低插入损耗与高带外抑制能力,在嘈杂的射频环境中保障接收器性能。
该系列SAW滤波器提供双频段与多频配置,包括专用的双工器和三工器版本,可无缝集成至空间受限的GNSS模块中,支持GPS、GLONASS、Galileo和北斗系统。其紧凑的SMD封装尺寸与车规级认证,使SAW滤波器成为车载远程信息处理系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载导航及车队管理系统中的可靠元器件。
选择兼具精度、耐用性与设计效率的滤波器,提升汽车射频性能。
Abracon很高兴宣布新增了一系列专为GNSS应用设计的车规级SAW滤波器。该系列滤波器符合AEC-Q200认证,在关键GNSS频段 (L1、L2、L5) 提供稳健性能,支持新一代汽车与工业设计中所需的先进卫星导航与定位系统。
这款新产品系列专为在严苛环境中保持可靠性而设计,具有低插入损耗、陡峭衰减特性和紧凑SMD封装,能无缝集成到空间受限的GNSS接收器中。其中心频率范围为1176 MHz至1585 MHz,带宽针对最佳信号完整性定制,适用于多频段、多星座(GPS / GLONASS / 伽利略/ 北斗)GNSS天线、GNSS接收器、车载远程信息处理、ADAS和车联网平台。双滤波器和双工器配置进一步提升了设计灵活性,可在单个小尺寸封装内支持多星座和多频段。
Abracon车规级SAW滤波器将严格的质量标准与先进的压电技术相结合,确保在宽温度范围内性能稳定,并具备高抗干扰能力。凭借全球技术支持和射频工程专业知识,这些新产品助力客户实现卓越的可靠性和精度,并加速关键领域如汽车及工业GNSS应用的上市时间。
产品优势
- 车规级可靠性
- 支持多频段(L1/L2/L5)
- 与GNSS芯片和模块广泛兼容
- 低损耗、高抑制
- 节省空间,适用于空间受限设计
- 适合大批量生产,成本效益高
- 降低设计复杂性,易于集成
产品特性
- 符合AEC-Q200 认证
- 低插入损耗和高抑制
- 支持多频段和支持多星
- 输入/输出阻抗50 Ω
- 在宽温度范围内性能稳定
- 紧凑尺寸,适用于对空间敏感的设计
- 兼具成本效益和卓越性能的解决方案
应用场景
- GNSS接收器模块
- 汽车GNSS天线
- 远程信息处理控制单元(TCUs)
- 车载导航系统
- 防盗与追踪系统
- 高级驾驶辅助系统
- 车队管理与车辆追踪
产品参数
