TI推出最新MSP430 MCU Value Line LaunchPad开发套件
关键词:TI MCU
时间:2010-06-29 10:28:55      来源:MSP430
TI推出最新 MSP430 MCU Value Line LaunchPad 开发套件,实现了其结合 16 位 MCU 高性能、超低功耗以及超低成本来解决 8 位 MCU 不足之处的一贯承诺。
德州仪器(TI)推出最新 MSP430TM MCU Value Line LaunchPad 开发套件,进一步兑现了其结合 16 位 MCU 高性能、超低功耗以及超低成本来解决 8 位 MCU 不足之处的一贯承诺。该开源套件包含通过 TI MSP430 Value Line MCU 便捷启动各种设计方案所需的所有软硬件。上述 MCU 起价仅 25 美分,可实现比 8 位 MCU 锐升 10 倍的性能以及延长 10 倍的电池使用寿命。LaunchPad 使开发人员能够快速利用 MSP430 Value Line MCU 进行器件评估、编程或调试,从而支持快速原型设计与开发。该高灵活性有助于开发人员卸下安放在定制电路板上的编程器件,或将其插入 LaunchPad 以充分利用板载按钮、LED 以及分支引脚 (breakout pin) 满足外部组件的需求。
LaunchPad 在整个 MSP430 MCU Value Line 中实现了兼容,可帮助开发人员迅速满足高速发展的市场中不断变化的设计需求。MSP430 LaunchPad 与 Value Line MCU 可提供完整的开发环境,能够实现包括 3D 眼镜、游戏控制装置、触摸传感、烟火探测器与无线网络等各种应用。此外,由于所有 MSP430 MCU 都实现了代码兼容,因此采用 LaunchPad 开发的解决方案可无缝移植于任何其它 MSP430 MCU 上,实现更高的可扩展性。
MSP430 LaunchPad 开发套件的主要特性与优势
DIP 目标插槽支持多达 20 引脚的器件,可通过 MSP430 Value Line MCU 快速实现原型设计,开发人员还可快速采用 MCU 进行器件评估、编程或调试;
可将经编程的 MCU 便捷地卸下并插在定制 PCB 及试验电路板上;
开发人员可充分利用按钮、LED 以及分支引脚满足外部组件的需求,从而使 LaunchPad 能够像独立系统一样工作;
USB 供电的集成型仿真器支持闪存编程、固件调试以及串行通信,无需外部仿真器;
LaunchPad接口可连接至任何 MSP430 Value Line MCU、现有的 eZ430 目标板以及具有 Spy Bi-Wire 功能的 MSP430 器件;
可下载免费编译器与调试器,包括 Code Composer StudioTM IDE 与 IAR Embedded Workbench,从而可提供完整的软件开发环境;
32 kHz 晶体可增强 MSP430 MCU 集成型数控振荡器的性能,为各种外设与定时器确保实时高准确性;
配套提供两款 MSP430 Value Line 器件,一款采用演示固件预编程,可演示各种片上外设的使用,其中包括 10 位 ADC、比较器以及内部温度传感器等;
开源设计使开发人员能够通过 LaunchPad 创建自己的硬件;
MSP430 MCU LaunchPad Wiki 提供多种生产就绪型开源项目,可简化评估、设计以及社区协作的过程;
TI eStore 限时提供免费送货服务,从而将 LaunchPad 开发套件的采购成本降至最低。
供货情况
最新 MSP430 MCU Value Line LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 已开始供货,客户可立即通过以下网站进行订购:www.ti.com.cn/launchpad-prcn-es。
TI 各种系列的 MCU 与软件
从通用型超低功耗 MSP430 MCU到基于 Stellaris® Cortex™-M3 的 32 位 MCU,乃至高性能实时控制 TMS320C2000™ MCU,TI 可提供最全面的微处理器解决方案。通过充分利用 TI 全面的软硬件工具、广泛的第三方产品以及技术支持,设计人员可加速产品的上市进程。
公司网址:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
