TSOP75D25/35D25:红外接收器
关键词:Vishay 红外接收器 TSOP75D25/TSOP35D25
时间:2010-10-14 17:19:32      来源:TSOP75D25/TSOP35D25
Vishay推出两款针对与3D电视机配套使用的LCD快门眼镜而专门开发的红外接收器TSOP75D25和TSOP35D25,扩充其光电子产品组合。
Vishay Intertechnology推出两款针对与3D电视机配套使用的LCD快门眼镜而专门开发的红外接收器TSOP75D25和TSOP35D25,扩充其光电子产品组合。表面贴装的TSOP75D25和TSOP35D25红外接收器可以被装进主动式3D眼镜里,接收来自电视机的红外信号,确保眼镜的LCD快门能够恰当地同步开启和关闭,从而产生3D效果。
TSOP75D25/35D25产品特性
• 接收器的载波频率设定为25kHz,这个频率比标准的遥控系统低,有助于规避来自电视和机顶盒遥控器的可能干扰;
• TSOP75D25和TSOP35D25可以接收来自830nm或850nm发射器的3D同步信号,进一步避免可能的干扰;
• TSOP75D25和TSOP35D25把一个光电二极管、放大器、自动增益控制、带通滤波器、解调器和控制IC装进一个小型封装内,减小3D眼镜的重量,同时接收器的超低耗电使电池寿命延长;
• 由于这些新器件收到的是相对基带信号调制过的同步信号,在电视机中使用一个发射器就能达到超过26米的发送距离;
• TSOP75D25和TSOP35D25是表面贴装器件,能够以侧视或顶视方式安装;
• 这两款器件的视角为±50°,这样在不丢失信号的情况下让遥控器的前部大范围移动;
• TSOP75D25的尺寸是2.3mmx3.0mmx6.8mm,具有两个透镜,TSOP35D25的尺寸是4.0mmx5.3mmx7.5mm,具有一个透镜。
详情见:www.vishay.com
TSOP75D25功能框图
TSOP75D25应用电路图
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
