LSI推出PCI Express固态存储卡支持渠道产品系列
关键词:LSI 固态存储卡
时间:2010-11-18 17:59:42      来源:中电网
日前,LSI 公司 (NYSE: LSI) 面向渠道供应商推出 LSI WarpDrive™ SLP-300 加速卡,该款 PCI Express (PCIe®) 卡能够提供高达 240,000 的持续 IOPS,且小型化 SLC 的固态存储容量可达 300GB。WarpDrive 卡提供了相当于数百部硬盘驱动器的 I/O 性能,且功耗低于 25 瓦,因而不但能够帮助客户加速应用性能、显著降低能耗,而且无需存储支架。
日前,LSI 公司 (NYSE: LSI) 面向渠道供应商推出 LSI WarpDrive SLP-300 加速卡,该款 PCI Express (PCIe®) 卡能够提供高达 240,000 的持续 IOPS,且小型化 SLC 的固态存储容量可达 300GB。WarpDrive 卡提供了相当于数百部硬盘驱动器的 I/O 性能,且功耗低于 25 瓦,因而不但能够帮助客户加速应用性能、显著降低能耗,而且无需存储支架。
LSI 全球渠道销售与市场总监 Brent Blanchard 指出:“LSI WarpDrive 卡为 IT 管理人员提供了前所未有的高性能,同时还有助于降低运营支出和资本支出,为数据中心树立了全新的效率标准。WarpDrive 卡进一步完善了 LSI CacheCade和 FastPath固态存储加速解决方案,为渠道合作伙伴提供了一站式服务,能满足高性能应用和高密度计算所需的性能、部署和集成要求。”
低截面半长 WarpDrive 卡能够插入标准的 8 信道 PCIe Gen 2.0 服务器插槽,其设计旨在确保不影响主存储器尺寸的情况下实现高性能、低时延、低 CPU 占用。该产品为系统构建商、系统集成商及终端客户提供了一款低成本、即插即用型解决方案,能最大限度提高 Web 服务、数据仓库、数据挖掘、专业视频以及高性能计算等应用的事务处理 I/O 性能。
WarpDrive 卡支持高达 1,400MB/s 的吞吐量,在顺序和随机读/写方面提供了可靠一致的性能。其还支持高达 240,000 4K 的读取 IOPS 和高达 200,000 4K 的写入 IOPS 性能,存取时延不到 50 微秒。若采用硬盘驱动器实现相同的写入 IOPS 性能,将需要使用 400 部驱动器、36U 机架空间,且功耗将高达 300 多倍。
Exar 市场总监 Bob Farklay 指出:“LSI 基于 PCIe 的 WarpDrive 卡为企业服务器提供了简单、高效且低成本的应用加速功能。WarpDrive 卡使 Exar 能以难以置信的数据速率执行线内磁盘数据压缩。Exar 利用两个 WarpDrive 卡便可测量 1,028MB/s 的总体带宽性能,大大超出了线内主要的数据压缩所需的数据速率。”
Schooner Information Technologies 创始人兼首席技术官 John Busch 博士指出:“Schooner 的 MySQL 和 NoSQL 解决方案配合 LSI WarpDrive 卡,为数据库和关键值存储提供了业界领先的高性能,与硬盘驱动器配置相比,吞吐量提升了 9 倍以上,比其它采用 PCIe 闪存解决方案的性能高出 3 倍以上。除了基本的 IOPS 和时延性能外,LSI WarpDrive 卡的性能稳定性也给我们留下了深刻的印象,该卡在使用时间内表现出的性能差异几乎可以忽略不计。此外,LSI WarpDrive 卡的服务器处理器和 DRAM 存储器资源开销也非常低,确保了这些可用资源能够用来支持有用的应用处理和高速缓存,从而进一步提升了性能。”
WarpDrive 卡采用广泛使用的业界标准 LSI SAS 软件驱动程序,并通过现有 SAS 基础架构为渠道合作伙伴提供简单的集成和管理功能。其采用 LSISAS2008 6Gb/s SAS I/O 控制器以及经企业验证的 LSI Fusion-MPT™ 架构。WarpDrive 卡无需外部电源即可启动,可作为单个驱动器安装,且无需用户配置。WarpDrive 卡的管理基础设施可全面监控系统的运行状况、出错率以及驱动器故障等,确保了高可靠性。
WarpDrive 卡集 LSI 在高级服务器和存储解决方案设计、制造和支持方面的企业级经验之大成,旨在为系统集成商和系统构建商提供一款强大可靠的解决方案,确保互操作性、降低产品上市风险。此外,WarpDrive 卡还能最大限度减少硬件需求、降低初期投资成本、消除故障点,从而进一步提升了整体系统可靠性。
LSI 公司网址:www.lsi.com
