安捷伦发布业界最高性能的毫米波信号分析仪
关键词:安捷伦 毫米波信号分析仪
时间:2011-04-14 16:05:52      来源:中电网
安捷伦科技有限公司(NYSE:A)日前宣布旗下 PXA 信号分析仪成为业界最高性能的毫米波信号分析仪,频率覆盖范围高达 50 GHz。配备外部混频器后,PXA 的频率范围可以达到 325 GHz 或者更高,能够更轻松、更精确地进行毫米波信号测量。
PXA 能够提供其他解决方案无法匹敌的毫米波频率性能,以及业内最高的精度和灵敏度及频率稳定的信号分析;PXA 具有卓越的小信号测量能力(在大信号并存的情况下),可支持用户开发最先进的雷达、监测和无线通信系统;将频率范围扩展至 325 GHz 或更高的能力可以让用户开发用于先进射电天文学研究的技术以及用于医疗和空运行业的新型成像技术。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“随着频率进入毫米波范围,提供良好频谱和其他信号测量能力的难度进一步增加。作为行业最高性能的毫米波信号分析仪,PXA 能够简化毫米波测量,并确保客户获得精确的结果。”
PXA 可靠的硬件设计可以提供出色的灵敏度和宽动态范围。为了增强固有的硬件功能,PXA 采用了低噪声路径和本底噪声扩展(NFE)等专有技术来消除失真噪声和进一步拓展动态范围。因此,PXA 可以在大信号存在情况下测量最小的信号。小信号测量是测试工程师面临的一个重大挑战,也是设计和测试领先毫米波系统的关键。鉴于此,PXA 支持客户进行要求最苛刻的器件测量,能够将其设计性能提升到前所未有的水平。
PXA 在所有测量配置下都具有较低的噪声,可以在 10 倍分辨率带宽下实现与其他分析仪相同的灵敏度,即能够将扫描速度提升 100 倍或以上,避免了很多情况下工程师耗费时间以获取宽动态范围的必要。并且,工程师可以灵活利用 PXA 卓越的性能,获得最佳的测量速度、精度和测量信心组合。
应用低噪声路径,PXA 能够在 50 GHz 时实现 -138 dBm 的显示平均噪声电平(DANL);应用 NFE,PXA 可以进一步将 DANL 改善约 6 dBm。
优异的性能特性,加上扩展的频率范围、业界最宽的分析带宽(140 MHz)、高性能全频带前置放大器(至 50 GHz)、业界最佳的近载波相位噪声(-110 dBc/Hz,10 kHz 偏置)和三阶截获(50 GHz 时额定值为 +13 dBm),PXA 是航空航天与国防领域工程师将工作频率扩展至毫米波的理想选择。民用领域的研究工程师也可以在毫米波领域发挥 PXA的优势。
使用外部混频器扩展频率范围
使用外部混频器可以进一步将 PXA 的频率覆盖范围扩展至 325 GHz 或更高。
PXA 支持安捷伦新型 M1970V/W 谐波波导混频器,后者可以提供更高的性能(高达 110 GHz),并且可以改善毫米波测量流程。该款智能混频器使用简单的 USB 即插即用连接,可以根据连接的混频器类型自动配置 PXA(包括下载变频损耗数据等),也可以自动补偿因不同电缆长度造成的本地振荡器路径损耗。
综上所述,安捷伦 PXA 和新的智能混频器结合使用可以改善测量性能与可靠性,并提高易用性。PXA 同时支持现有的 Agilent 11970 谐波波导混频器(高达 110 GHz)和第三方混频器产品(高达 325 GHz 或以上)。
X 系列信号分析仪
PXA 是安捷伦 X 系列分析仪中性能最高的产品,频率覆盖范围 3 Hz 至 50 GHz。X 系列平台是一种综合利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法,包括超过 25 款业界领先的测量应用软件,覆盖蜂窝通信、无线连通性和数字视频等众多领域。
