ADI推出最新高速数据转换器和中频分集接收机
关键词:ADI 数据转换器 中频分集接收机
时间:2011-06-08 11:20:28      来源:中电网
ADI最近推出四款高速数据转换器产品,其信号采样速率满足当今3G 和4G 蜂窝基础设施通信标准,包括 CDMA2000、UMTS/LTE、TD-SCDMA 和 TD-LTE 的 多载波无线电平台要求。
Analog Devices Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款高速数据转换器产品,其信号采样速率满足当今3G 和4G 蜂窝基础设施通信标准,包括 CDMA2000、UMTS/LTE、TD-SCDMA 和 TD-LTE 的 多载波无线电平台要求。
ADI 公司的中频分集接收机 AD6649 / AD6643和高速模数转换器 AD9643 / AD9613 与其它接收链器件配合使用,可简化控制环路并最大程度地提高基站接收机灵敏度和动态范围。当与 ADI 公司的双通道 ADL5202 VGA (可变增益放大器)搭配使用时,AD6649中频接收机能够确保无论手机来电信号的强弱,都能得到有效接收和处理。VGA 由 AD6649直接控制,在一个简化的 AGC(自动增益控制)环路中使用1dB 增益步进分辨率。
AD6649/6643-中频分集接收机
AD9643/9613-高速模拟转换器
下载数据手册、申请样片和订购评估板: AD6649中频分集接收机:http://www.analog.com/zh/pr0527/AD6649 AD6643中频分集接收机:http://www.analog.com/zh/pr0527/AD6643 AD9643 14位 ADC:http://www.analog.com/zh/pr0527/AD9643 AD9613 12位 ADC:http://www.analog.com/zh/pr0527/AD9613 ADL5202 VGA:http://www.analog.com/zh/pr0527/ADL5202 了解有关 ADI 公司通信解决方案的更多信息:http://www.analog.com/zh/pr0527/communication
关于 AD6649和 AD6643中频分集接收机
AD6649是业界首款无需微处理器便能够监控输入信号功率,并直接调整 VGA 增益设置的中频分集接收机(http://www.analog.com/zh/pr0527/AD6649)。AD6649在单一器件中集成了分集接收路径所需的许多功能,包括超低延迟峰值检波器和均方根信号功率监控器。此外还集成了一个数字下变频器(DDC),内置32位数控振荡器(NCO)的、半带抽取滤波器和输出 FIR(有限脉冲响应)滤波器,可提供高效带通滤波功能并降低输出速率。
AD6643是一款面向低成本应用的中频分集接收机,集成了两个高性能模数转换器和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。集成 NSR 电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。如果使能 NSR 特性,则在处理 ADC 的输出时,AD6643可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的 SNR 性能,同时保持11位输出分辨率。可以对 NSR 模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。
关于 AD9643 和 AD9613高速模数转换器
由于成本或尺寸限制,某些宽带、多载波无线通信应用仅需要一个双通道模数转换器,而不需要DDC 功能,ADI 公司为此推出了采样速率最高达250 MSPS 的14位模数转换器 AD9643。这款模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。宽带宽输入支持多种用户可选的输入范围,集成基准电压源则可简化设计考虑。设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。ADI 公司近日还推出了引脚兼容的12位模数转换器 AD9613,其采样速率最高可达250 MSPS。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com。
报价与供货
产品
样片供货
全面量产
采样速率(MSPS)
千片订量报价
封装
AD6649
现在
现在
250
$83.30/片
64引脚 LFCSP
AD6643
现在
现在
200
$63.92/片
64引脚 LFCSP
AD9643
现在
现在
170
210
250
$72.49/片
$109.75/片
$131.57/片
64引脚 LFCSP
AD9613
现在
现在
170
210
250
$50.25/片
$66.60/片
$79.00/片
64引脚 LFCSP
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
