TI推出业界最小型16位Δ-Σ 模数转换器
关键词:TI △―∑模数转换器
时间:2011-08-03 13:31:04      来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该转换器集成了可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和 4口 输入多路复用器。该 ADS1118 的尺寸仅为 2 毫米 x 1.5 毫米,与业界现有的其它同类型 16 位 ADC 相比小 65% 以上。在 0 摄氏度到 65 摄氏度的温度范围内,ADS1118 可确保为直接线性化测量实现不足 0.5 摄氏度的未校准误差,与同类竞争解决方案相比,性能锐升 75%。此外,它还堪称是业界功耗最低
德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该转换器集成了可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和 4口 输入多路复用器。该 ADS1118 的尺寸仅为 2 毫米 x 1.5 毫米,与业界现有的其它同类型 16 位 ADC 相比小 65% 以上。在 0 摄氏度到 65 摄氏度的温度范围内,ADS1118 可确保为直接线性化测量实现不足 0.5 摄氏度的未校准误差,与同类竞争解决方案相比,性能锐升 75%。此外,它还堪称是业界功耗最低的 16 位 ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达 860 次采样的数据速率。
ADS1118 的主要特性与优势
·高集成度可显著缩小解决方案的整体尺寸:将 16 位 ADC、PGA、温度传感器、低漂移参考以及 4 口输入多路复用器完美集成在一起,可从各种不同传感器提供的多重信号中采集数据;
·小尺寸节省板级空间:小型 QFN 封装选项可支持传感器近距离工作,从而可通过简化热电偶的冷接点补偿来减少组件数;
·低功耗延长电池使用寿命:支持 2.0 V 至 5.5 V 的电源,同时仅为 150 uA(典型值)的超低功耗可进一步延长电池供电型便携式工业设备的电池使用寿命,满足温度测量、气体监控、工业过程控制以及仪表等应用需求;
·可提供完整的数据采集解决方案:需与 MSP430™ 微控制器配对使用。
工具与支持
TI 可为加速采用 ADS1118 的开发提供种类繁多的工具与支持,如 IBIS 模型、用于数据转换器的抗锯齿滤波器工具,以及运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器。此外,工程师还可通过 TI E2E™ 社区的模拟技术综合讨论区论坛咨询问题,帮助解决技术问题。
包含软件和源代码的 ADS1118EVM 评估板现已开始供货。
供货情况与封装
采用 5 毫米 x 3 毫米 MSOP 封装的 ADS1118  现已开始供货。采用 2 毫米 x 1.5 毫米 QFN 封装的器件样片目前也已开始提供,预计将于今年 12 月份投入量产。
